PFC整流桥后面为什么不能加电解电容
10082|28
meteor_lcj 发表于 2011-9-24 21:25 | 显示全部楼层
whjj 发表于 2011-10-22 11:49 | 显示全部楼层
适量的无极性电容是可以的,有时候也是必要的。
hucady 发表于 2012-8-30 22:35 | 显示全部楼层
hucady 发表于 2012-9-18 23:09 | 显示全部楼层
整流桥后面只需用贴片电容进行高频滤波即可,pfc还会继续进行斩波升压,用电解电容就是多余了。pfc后面是需要加电解电容的,而且是大容量的。
linyibinleo 发表于 2014-10-27 22:41 | 显示全部楼层
所以说是跟频率有关,需要跟随电压相位是吧!
yytda 发表于 2014-10-27 22:49 来自手机 | 显示全部楼层
这个地方最好用CBB电容,电解电容恐怕顶不住
jdx0606 发表于 2014-10-29 12:28 | 显示全部楼层
最好别加,如果要加就加个不大于1UF的CBB电容吧,至于为什么看看PFC是干什么的就明白了
jjeemm77 发表于 2014-10-30 10:40 | 显示全部楼层
楼上精辟!…
justtest111 发表于 2014-10-30 20:49 | 显示全部楼层
学习了。。。。
