51单片机IO口如何设置
11366|25
 楼主| icycoffee 发表于 2011-4-24 12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
想设置IO口为输入口,如果该IO口上次作为输出口,输出了0,那么必须再输出1,把场效应管截止吗?
    比如,P2口刚开始设置成0FFH,作为输入数据的端口,但是同时,P2.0口作为控制数据输入的输出口,那么如何保证在数据输入的同时,控制口不会被影响呢???
NE5532 发表于 2011-4-24 12:24 | 显示全部楼层
你P2端口上接了些什么东西?只要不是工作在总线模式下,每个端口可以单独输入输出的。
 楼主| icycoffee 发表于 2011-4-24 12:29 | 显示全部楼层
2# NE5532
那每次作为输入之前都要置1吗?可是置1的话,就把控制信号也变了啊
 楼主| icycoffee 发表于 2011-4-24 14:43 | 显示全部楼层
非得逼我改控制口吗?
NE5532 发表于 2011-4-24 21:13 | 显示全部楼层
你同一个端口既当输入也当输出??
 楼主| icycoffee 发表于 2011-4-25 09:54 | 显示全部楼层
5# NE5532
对 但不是同时的 那个端口即作为控制输入的输出端口,又作为输入数据的端口
ayb_ice 发表于 2011-4-25 10:56 | 显示全部楼层
输出:
  P1_0 = x;
输入:
  P1_0 = 1;
 if(P1_0) ...
 if(!P1_0) ...
NE5532 发表于 2011-4-25 11:01 | 显示全部楼层
5# NE5532
你先想清楚物理上那两个输入输出设备如何避免信号混叠。
lxc806705 发表于 2011-4-25 11:01 | 显示全部楼层
你将P2口置0xff,再给2个空延迟函数,延迟几ms【判断P2口是否变化,如果变化读入数据,这时候就可以将P2输出控制信号了,当然如果不清楚数据何时到来或者要一直读的话,不知道咋办了
NE5532 发表于 2011-4-25 11:03 | 显示全部楼层
不是这个问题,是那两个输入输出设备的端口接在一起,他们不会互相驱动??
sdpz 发表于 2011-4-25 11:21 | 显示全部楼层
就是7楼写的,输入前先将逻辑电平置高
 楼主| icycoffee 发表于 2011-4-25 12:28 | 显示全部楼层
7# ayb_ice
这个可以实现,但是我觉得有点儿麻烦 一共有64位数据的话,就要判断128次
 楼主| icycoffee 发表于 2011-4-25 12:29 | 显示全部楼层
9# lxc806705
就是不知道数据何时到来才问的
 楼主| icycoffee 发表于 2011-4-25 12:33 | 显示全部楼层
好了 我改了控制端口初始值了,比如P2.0口 先初始化为0,等到数据到来时,把P2.0置1 这样P2.0口就可以正常输入数据了...
ayb_ice 发表于 2011-4-25 13:07 | 显示全部楼层
还是去看书吧,感觉你还没有入门
 楼主| icycoffee 发表于 2011-4-25 14:38 | 显示全部楼层
15# ayb_ice
你说的对 我才刚开始做项目,原来只是看书,根本没多大印象了
受不了了 发表于 2011-4-25 15:03 | 显示全部楼层
呵呵,不要被书本所迷惑,一上电后它们都默认为输入状态的,如果你要读口子状态不用置1的,书店里的书本都是先置1,很书呆子的做法,既做输入又做输出的情况很少,我只知道IIC会有此情况。你把用C写的程序反汇编后就会发现它们读输入口时是不会先置1的
 楼主| icycoffee 发表于 2011-4-25 15:25 | 显示全部楼层
17# 受不了了
我是用汇编写的。。。
受不了了 发表于 2011-4-25 15:42 | 显示全部楼层
你用发帖子的时间实际的操作验证一下好了,既然用汇编,读输出口子也是直接用JB 或JNB也能读到正确的状态的,不需要先置1,永远不要。实践是检验真理的唯一手段
ayb_ice 发表于 2011-4-25 16:28 | 显示全部楼层
你用发帖子的时间实际的操作验证一下好了,既然用汇编,读输出口子也是直接用JB 或JNB也能读到正确的状态的,不需要先置1,永远不要。实践是检验真理的唯一手段 ...
不要乱说
如果之前已经是0,请问怎样反映IO的实际状态
先置1是可靠程序的写法,这样可以大大提高程序的可靠性,一个程序不能光考虑正常情况,还要考虑异常情况,甚至很多情况要重点考虑异常情况.如果不先置1,一旦程序受到干扰或意外将IO置0后程序就死悄悄了,何况那个置1开销很小
个人签名:热爱生活 崇尚自由
