新手小女子请教6N137的问题
7431|34
zjp8683463 发表于 2007-6-29 09:48 | 显示全部楼层
使用向232芯片灌电流的方式
6N137的发光二极管阳极接680欧上拉电阻,阴极接232芯片
 楼主| cicid 发表于 2007-6-29 09:55 | 显示全部楼层
输入电阻改小了是挺好!
输入电阻改小了就好了,谢谢啊.不过18楼的哥哥说的6N137的使能端,我接高电平或低电平,怎么结果都一样啊.我看资料上不是一个反向一个不反向么.结果输CPU读到的都是正常的?
 楼主| cicid 发表于 2007-6-29 11:29 | 显示全部楼层
顶一下
stycx 发表于 2007-6-29 16:00 | 显示全部楼层
能用就行 那手册是有点乱
王紫豪 发表于 2007-6-30 08:49 | 显示全部楼层
用三极管驱动一下多省事啊!
王紫豪 发表于 2007-6-30 08:52 | 显示全部楼层
awey 发表于 2007-6-30 08:56 | 显示全部楼层
小女子的问题关注的人就是多。。。。。
zjp8683463 发表于 2007-6-30 11:33 | 显示全部楼层
26楼用9012配合6N137好象不是很好
6N137有10M的速度,9012能有这么快开关速度?
maychang 发表于 2007-6-30 11:41 | 显示全部楼层
回楼上
楼主用于PC机串口,有10M的串口吗?<br />只能说楼主用6N137,余量留得太大了。<br /><br />26楼的图不好,在于多用了一组电源,而楼主已经说明不愿意多用一组电源。
datazyb 发表于 2007-6-30 21:34 | 显示全部楼层
奢侈啊!
6n137做232转换,实在是是奢侈啊!真有money!呵呵~~~
 楼主| cicid 发表于 2007-6-30 21:35 | 显示全部楼层
谢谢!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢26楼王哥发的图.这个我想过了,但是不想再加一组隔离电源.板子尺寸有限.&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;我现在把电阻改小了,已经好了.但是没有把握在实际使用的时候会不会有问题,因为现在做实验的时候是用电脑发送的模拟数据,实际设备的232信号能不能稳定的驱动我也不好说,只能等用上了再说了.的确我用的&nbsp;6N137余量很大,我的数据最大的波特率能达到38400,以前用过慢速的,只能达到9600,所以才选择这个的.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;我在手册上看到有使能端,并且可以控制数据经过光耦之后是否反向.但是在实际我做实验的时候无论使能端是高或低电平,输出的数据都是一样的,不知道为什么?
maychang 发表于 2007-6-30 21:50 | 显示全部楼层
要知道实际应用中是否能稳定驱动
改变电阻数值,这次从小往大改,到不能稳定工作为止。然后根据不能稳定工作的电阻值,可以大致判断你现在用的电阻值是否有足够余量。例如470欧即出现误码,你用100欧基本上可以放心。
 楼主| cicid 发表于 2007-6-30 22:04 | 显示全部楼层
谢谢maychang!
俺从头来 发表于 2007-7-1 08:37 | 显示全部楼层
留个记号
conwh 发表于 2007-7-1 13:15 | 显示全部楼层
找Vcc不容易,除了用窃电的方法
