发新帖我要提问
返回列表
阻容降压电路设计
楼主: ziranren
学习了
ziranren|  楼主 | 2007-7-2 12:29 | 只看该作者
TO:yewuyi
    用水泥电阻有个好处就是可靠性好.
    同时从原理上讲,CBB21也是可以的,但是用CBB21不符合安规要求,很多小厂做的这个电路就用CBB21,而且没有前面的防冲击电阻.安规电容的规格一般是2uF/275VAC或2uF/280VAC.
    你说的放电电容是不能用固定1M的,安规的的要求是要求在多少时间内对降压电容上的电压降低到30V以下,好象是0.5S,用的朋友可以查查.
    原来的公司一直都用47R/3W的水泥电阻,没有很少反映有降压电路损坏的.不知道你烧电容是不是为了省成本,去掉了压敏电阻啊?
sillboy| | 2007-7-2 15:47 | 只看该作者
分析得很好
yewuyi| | 2007-7-5 08:35 | 只看该作者
回22楼
::放电电阻是1M,不是放电电容固定1M
::确实是没加压敏,但不加压敏似乎也没什么道理烧降压电容
::没发现限流电阻有烧坏的,我一直都是用的51R/1W、金属膜电阻,水泥电阻47R/3W有小拇指那么粗,我是不可能装进我的外壳里面的
::查了一下公司采购情况,采购部门确实是买的的CBB电容替代。
ziranren|  楼主 | 2007-7-5 10:36 | 只看该作者
回24楼
    呵呵,你只是从一个具体的应用来看这个电路,我是从原理看,不一样.
    1.放电电阻是不固定的,是根据降压电容的大小来定的,原则上电容越大,电阻越小,要求是,电器断电后,降压电容上的电压要在额定的时间内降低到安全电压以下,防止触电(这个是安规的要求).
    2.没有压敏电阻也是过不了安规的.不知道你们做的是什么产品,但肯定是内销的(没有错吧).没有压敏电阻,怎么过浪涌?烧电容的原因在与高压冲击的时候击穿了CBB21电介质.
    3.用51/1W的电阻也没有什么问题,因为你的电流小,我们用的阻容降压电容最大能到3.3uF,电流比较大.水泥电阻的散热比较好,温升不会太高,你的电阻点温没有,能达到安规要求吗?(关于温升的值,国标也是有规定的).
    附带说一点,从你说的这些问题,我有一个推论,说了你别生气.你们公司做的产品也就是忽悠中国人民自己的产品,很多东西过不了CCC的.
yewuyi| | 2007-7-5 12:59 | 只看该作者
呵呵,你这推论还就错了
这个东西还就70%以上出口的呢。
电路部分原设计是抄板的,老外就是这么搞的(老外是谁?CAREL听说过吗?你要骂就骂他去把^-^),CCC俺根本不做,浪涌肯定是过不去的,EFT/ESD到是没问题,即使加上压敏,浪涌也是没有意义的(加上就保护,这和过不去没太大区别),不过俺们都做CE的,也不知为何当时这项怎么就通过了呢;
俺的电流才30MA左右,51R/1W的电阻加上面的话,可以计算出在上面浪费的功率很小,从实际情况看,俺的电阻没反馈过任何问题^-^
水泥电阻个头都很大,我拿到的0.5W样品都太大了,俺那小壳体实在塞不进去的,老外更绝了,干脆就是0.5W碳膜电阻^-^
至于温升,整机温升肯定<15度,俺们对这个内容是有测试的,至于是否要去测量那个电阻温升,呵呵,俺们没测量过,看来俺得用红外温度计点一下;
至于阻容降压干到3.3uF,呵呵,对不起,这么冒险的事俺这辈子只打算搞这一次,474俺都胆颤心惊,免了把,俺不打算玩这个了……
(俺心里早把CAREL祖宗8代骂了18遍了,他不这么干,老板也就不会逼着我干这‘缺德’的事情)
ziranren|  楼主 | 2007-7-5 13:03 | 只看该作者
呵呵.
    认证这东西,谁都知道是怎么过的.不说也心知肚明.
    那要恭喜你了.呵呵.
qxuew| | 2007-7-7 22:25 | 只看该作者
我用CBB
电容也有炸的,跟质量有关,不同厂家的价格差一倍
judge| | 2007-7-7 23:57 | 只看该作者
这个CBB和电阻接到零线和火线有区别不?
这个,我也模模糊糊. 手中有一块竞争对手的板子.  就这个地方出问题了.
用的是全桥, 那个电阻要烧及稳压管.
chenjunqi203| | 2010-12-6 09:21 | 只看该作者
现在来看不到这个图了,有这个图的情再次上传一次,以便大家学习一下!谢谢!
w34880593| | 2010-12-6 16:21 | 只看该作者
进来转转!
