用66P51设计振荡电路
4258|32
pangb 发表于 2011-4-28 00:29 | 显示全部楼层
对,晶振旁路电容越大,振荡曰稳定,但是起振难,容值小则相反。晶振外壳最好接地,晶振背面布线最好是地,起码不应该有大电流或者高频信号线经过。
zwll 发表于 2011-4-28 03:34 | 显示全部楼层
振荡电路中,频率越低,越难以起振。可以用4MHz的和32K的比较
llljh 发表于 2011-4-28 07:56 | 显示全部楼层
你用手摸过振荡器的脚以后,对于4MHz的,很快就振起来,而32K的就不那么容易了。
pangb 发表于 2011-4-29 23:19 | 显示全部楼层
电容的选择,这个电容的选择不是随便拿一个来用就是了。
zwll 发表于 2011-4-29 23:22 | 显示全部楼层
晶振的本身有一个谐振电容的范围,不同的厂家这个参数有可能不一样的。
llljh 发表于 2011-4-29 23:29 | 显示全部楼层
这个电容影响到振荡的幅值和PPM的。
houcs 发表于 2011-4-29 23:34 | 显示全部楼层
如果调节电容范围过宽,有可能会导致振荡的波形出现畸变,从而影响到频率的准确度的。
chuxh 发表于 2011-4-29 23:50 | 显示全部楼层
你既然要使用32K,应该还是希望有一个准确一点的时间,所以不可以随意改变电容的大小。
llljh 发表于 2011-4-30 00:06 | 显示全部楼层
如果要改善起振的性能,可以考虑在振荡器的二个脚间加一个M级的电阻,具体多大还需要看具体情况而论了。
小小猫咪 发表于 2011-4-30 00:16 | 显示全部楼层
不解的是同样的程序在EVB板上怎么摸32768都没问题,但一烧到PCB板上后就现象大变呢
juventus9554 发表于 2011-4-30 00:26 | 显示全部楼层
32k绝对不能用手摸,手摸等于增加了一个大大的电容在上面,会有问题。
司徒老鹰 发表于 2011-4-30 00:42 | 显示全部楼层
电容要匹配,不同厂家的晶振要求的电容会不同。示波器接上去时相当加了电容可能会使晶振不振,用手摸也是一样的。
 楼主| zyf部长 发表于 2011-4-30 01:01 | 显示全部楼层
我再调试调试吧,多谢大家讨论啦
