下拉电阻 ???
6655|36
 楼主| sunmax 发表于 2011-4-30 16:57 | 显示全部楼层
15# 赤铸   赞同~~~
liangxiding 发表于 2011-4-30 17:21 | 显示全部楼层
学习一下
A929116342 发表于 2011-4-30 19:50 | 显示全部楼层
15楼说的不对吧,i不等于0时,du/dt不等于0,du/dt趋于0了,可i也趋于0,也就是说直流成分还是没有过去吧
maychang 发表于 2011-4-30 20:08 | 显示全部楼层
23楼:
注意看15楼这句:所谓“直流”只是缓变的别名。
 楼主| sunmax 发表于 2011-4-30 22:29 | 显示全部楼层
15# 赤铸
如果没有电阻(包括后级电路的输入电阻),显然 i→0 ,于是 du/dt→0
换个说法,R→∞,RC→∞
总之都意味着缓变信号(直流信号)也可以通过
这句话能再解释一下么~~~谢谢!!!
赤铸 发表于 2011-4-30 23:30 | 显示全部楼层
假设电容左极板接输入,右极板接输出,如果右极板的电位时刻“跟随”左极板,是不是意味着信号全都过去了?
从RC的角度,RC→∞,不就是截止频率 fc→0 吗?而HPF的定义是:高于fc的可以过,低于fc的不让过。
关于23楼说“i趋于0,信号还是过不去”,只要注意到我们这里的信号是电压(电位),而非电流,就明白了。
电压“穿越”电容,并不需要电流也“穿越”。
实际电路中,如果不加R,应该是下面的等效电路。
试取 C1=0.1uF, R=100Mohm, C2=10pF, 算算看,1Hz 的信号通过之后衰减多少?1Hz 在很多地方已经可以算“直流”了
hanzhenwei 发表于 2011-4-30 23:51 | 显示全部楼层
赤铸 的意思是 没有电阻,直流交流都可以通过去了
那为啥会出现楼主说的飘的现象呢?
如果直流交流都可以通过去,测得信号应该是  在一个基准直流电压上的交流信号啊 ,应该是个稳定的信号啊。
HWM 发表于 2011-5-1 00:39 | 显示全部楼层
这里说“直流可以通过”(当无R4)不妥。如果电容一端悬浮,忽略环境因素(包括大地的影响),只有在初始电容电荷为零时,电容的悬浮那端才可能“跟随”另一端的电压。但,问题是这个初始条件没有的话,根本就无法确立电容的悬浮端电位(即电容原始电荷)。由于环境的影响,包括电磁场的扰动和漏电因素,电容的悬浮端的行为将变得更为诡异而不可测。
hanzhenwei 发表于 2011-5-1 00:42 | 显示全部楼层
28# HWM
因为电容悬浮端电位不定,导致交流信号没有基准,就飘忽不定了,是吧
HWM 发表于 2011-5-1 00:50 | 显示全部楼层
to 29L:
电容有个“初始电荷”,没这个初始条件,拿个充了电的电容接上的话,谁都无法确定其状态如何。另外,环境和漏电都不可忽略。
ghost1325 发表于 2011-5-1 01:38 | 显示全部楼层
哪位现实中做过实验?:lol
俺感觉还是用交直流通路分析
R4去掉后,相当于交流通路负载变没了
测到的交流信号电压相当于内阻上的电压幅值
此电压幅值肯定是要比接上R4大
楼主的意思是不是说信号幅值变大了, 而不是说信号整体上移了...
ghost1325 发表于 2011-5-1 01:46 | 显示全部楼层
实然又想到示波器了,示波器本身不就是有交流藕合和直流藕合档吗??
如果把藕合电容看成是探头的一部分,把示波器探头看成电容左边的引脚,那不就是相当于交流藕合档测试集电极波形吗???
俺感觉实际中不会出现到处飘的情况,也不会出现直流信号,只能出现去掉R4后幅值变大的没有直流分量的交流信号
maychang 发表于 2011-5-1 08:44 | 显示全部楼层
32楼:
示波器探头也是有一定电阻的。
严格地说,电容器是有电阻的,漏电电阻。电路板也是有电阻的,漏电电阻。
而且各种漏电电阻往往是数值不定,随温度变化,随湿度变化,也随两点之间电压变化(不遵守欧姆定律)。正是由于漏电电阻(亦称绝缘电阻)随电压变化,所以在测量绝缘是否完好时通常要规定测试电压,例如使用500V摇表,不能用低电压测量。
电容器还有极化现像。极化现像在聚乙烯薄膜电容中不明显,在低频陶瓷电容和纸介电容中就比较明显。我曾给一个4uF纸介电容充电,过一段时间(数十分钟)后短路放电。放电后测量电容两端电压是零。但测量后电容两端悬空,再过几分钟测量,能够测出数V电压,而且我用的是普通指针万用表(内阻较小)。这实际是极化现像。
28楼HWM提出电容电荷初始值问题,我认为是正确的。(没有R4时)理想电容不用说两端电压不会变化,实际电容质量较好的往往也可以保持数小时甚至一天以上。功率MOS管,在GS之间施加一个电压令其导通然后撤掉这个电压使G悬空,导通状态通常可以保持数小时以上。EPROM存储器芯片也正是利用电容保持电荷来存储数据的,贴好窗口可以保存十年。
但赤铸所说,我认为也是正确的。R趋于无穷大,其时间常数趋于零,即高通滤波的转折频率趋于零,只要不是无穷小频率的信号都不受衰减。当然,28楼HWM所说情况仍然存在,即如果电容初始电荷不为零,右端电位要比左端电位高或低一个常数。
所谓“飘”,无非是电容的绝缘电阻、电路板的绝缘电阻(相当于R4)等等在测量过程中发生了缓慢的变化。
swfc_qinmm 发表于 2011-5-1 10:52 | 显示全部楼层
学习了&
zhaolipingyy 发表于 2011-5-1 19:58 | 显示全部楼层
或者可以这样认为:RC高通滤波器,必须有R,只有C是不能滤波的。即便是电源去耦、滤波,其实也是把器件作为负载R或者把PCB走线作为R或者L。总之---只有C是不能滤波的
赤铸 发表于 2011-5-1 22:07 | 显示全部楼层
我前面说了是“理想情况”,“跟随”而不是“等于”,当然可以有个固定的差(初始条件)。
我在“理想情况”下讨论,是为了凸显 R 的带宽设定功能,突出基本概念。
搞实际工程的人往往只提 R 的“偏置/抗漂移/干扰”之类“实用”功能,而把“隔直”完全归功于 C,从效果看也没错,有用就行。但这对于初学者建立正确概念,是不利的。
概念对了,思路清楚了,技术和经验总会日积月累的。
“理想情况”和“实际情况”一定要分开讨论,不然就迷糊了。而且最好先整清楚前者,再向后者拓展。
有的学生从学校毕业到企业,发现“老师”和“师傅”的说法是矛盾的,就觉得无所适从了。
其实,只需要搞清楚“学院派”的“大道理”和“工厂派”的“硬道理”各自角度的不同,就会发现一点都不矛盾。
扯远了,呵呵。
iC921 发表于 2011-5-2 01:43 | 显示全部楼层
研究越来越深入
