格力柜式空调电流互感器电路讨论:A点电压是否和相线1的电
5803|21
yewuyi 发表于 2007-9-20 15:08 | 显示全部楼层
过了8A可能就快饱和了……
在4007上有很多损失,格力应该也不是自己做的,都是配套厂给设计、生产的……<br /><br /><br />这个电路可能不需要做连续测量,估计也只是一个大概检测,不需要太高精度,可能用在压缩机的电流检测上的,压缩机的电流检测不需要太精确,5%的精度足够,而且压缩机的过电流保护会执行反时限算法,即使测量误差大点也没什么关系。<br /><br /><br />另外:名牌压缩机本身会有最大工作电流的自保护,所以,俺估计它这就是为了反时限保护用的。<br /><br />
computer00 发表于 2007-9-20 16:19 | 显示全部楼层
超过8A不准了,可以试试将负载电阻减小试试。
不过这样电压比例会变化。
