三极管开关电路问题
6574|35
 楼主| ypw586226 发表于 2011-5-6 23:36 | 显示全部楼层
19# monchouchou 功能正常的当S0为高时VC电压也为0.2V啊。
 楼主| ypw586226 发表于 2011-5-6 23:37 | 显示全部楼层
19# monchouchou 功能正常情况下当S0为高时VC为0.2V。
gaochenlin5566 发表于 2011-5-7 06:12 | 显示全部楼层
复位电路搞成这样啊
calm_lrc 发表于 2011-5-7 10:39 | 显示全部楼层
附件下载不了。
 楼主| ypw586226 发表于 2011-5-7 10:58 | 显示全部楼层
24# gaochenlin5566 知道这个电路不合理,能用数据说明哪不合理吗?
谢谢。
361372593 发表于 2011-5-7 14:01 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2011-5-7 15:56 | 显示全部楼层
谢谢。
任何时候你看到三极管跨电源两端,算都不用去算,就是不合理。
赤铸 发表于 2011-5-7 16:46 | 显示全部楼层
你不能只考虑开始、结束,不考虑中间过程,这是很不负责任的
开关断开和完全导通状态的功耗都是很小的
但是“半通半断”的过程功耗可能高N个数量级,简单估算一下就很清楚了
 楼主| ypw586226 发表于 2011-5-7 20:41 | 显示全部楼层
29# 赤铸 哦这样啊。谢谢。那怎么估算呢?
NE5532 发表于 2011-5-7 21:17 | 显示全部楼层
估算是很麻烦的事情,因为短时间内的突然大电流属于绝热过程,会比稳态的发热过程更加脆弱,一个保险的办法就是通过串联电阻等,把瞬态变成可控,因为除非你下很大力气去研究,否则你说不清那个三极管对多大的能量放电会“刚好”烧毁,而你如果把这个都研究清楚了,你就不是工程师,可以去当中科院院士了,你老板也绝对不会为你找到这个钻牛角尖的答案而高兴的,因为对他来说毫无价值。
赤铸 发表于 2011-5-7 21:38 | 显示全部楼层
30# ypw586226
估算有时很麻烦,这个例子却可能很简单,因为它连限流电阻都没串
对于正常电源,输出电流没达到额定值,输出电压几乎都不变
例如,VCC=5V,IMAX=2A,瞬时功耗至少就是5V*2A=10W
实际可能还大,但没必要算出来,这个已经足够烧掉了
 楼主| ypw586226 发表于 2011-5-8 18:51 | 显示全部楼层
32# 赤铸
谢谢啊
qzhui121 发表于 2011-5-25 14:16 | 显示全部楼层
权限不够啊,可惜了!!
HORSE7812 发表于 2011-5-26 12:03 | 显示全部楼层
还头一次看到这么复杂的复位电路,汗一个
127801 发表于 2012-6-27 14:39 | 显示全部楼层
要加限流电阻
