【很急!很纠结!】反比例放大电路
7722|36
iC921 发表于 2011-5-8 20:02 | 显示全部楼层
为了让电路稳定,应当有虚假负载(基本负载)
iC921 发表于 2011-5-8 20:05 | 显示全部楼层
连接电源的隔离电阻怎么没有?
不要搞这种不完整的图上来。大家都是按图讨论,容易引起误会的。
 楼主| linzuxiang 发表于 2011-5-8 20:25 | 显示全部楼层
to 25l
因为没怎么学习的缘故,我只知道集电极上的电阻能把集电极上的电流转成电压输出,不知道除了这还有什么其它的作用呢,还有你说的虚假负载是指的什么我也不懂啊,懂地学得太少了,求指点啊
我把后续图都贴上,后续图也很纠结,放大滤波仿真过没问题的,但是板子就是做不出效果,同向反向向应该没接错的,郁闷死鸟~
guwu 发表于 2011-5-9 19:47 | 显示全部楼层
有个疑问:+15V通过NPN到P+,P-通过PNP到-15V,这样,在两个三极管上压降各有10V?功耗是不是太大了?
heitai 发表于 2011-5-9 19:54 | 显示全部楼层
这种运放输出端接三极管的电路,运放输出端电压如何计算呢?
GavinZ 发表于 2011-5-9 22:10 | 显示全部楼层
 楼主| linzuxiang 发表于 2011-5-9 22:38 | 显示全部楼层
27# guwu 不用那么大的,我给它8伏供电也能得到结果,应该大于正负6伏就可以吧,不过还真没考虑过功耗问题,只想要有效果,汗颜~
GavinZ 发表于 2011-5-10 10:34 | 显示全部楼层
我认为用NPN反馈到同相端构成了负反馈,也就是你第一个图,可以工作。
同样用PNP反馈到反相端也构成了负反馈,也可以工作。
maychang 发表于 2011-5-10 10:51 | 显示全部楼层
29楼仿真图正确,32楼说明也正确。
注意29楼图,运放是同相放大器,运放输出经三极管后反相,再反馈到运放同相输入端,整体上是负反馈。
而用PNP管由发射极输出,运放是反相放大,经三极管后相位未变,反馈到运放反相输入端,整体上也是负反馈。
两种电路,不同之处在频率特性上。三极管作集电极输出,频率特性比发射极输出差很多。如果三极管特征频率与运放单位增益带宽比较接近,那么有可能在频率较高时两级放大的相移过大而造成不稳定。
longtao3688 发表于 2011-5-11 11:49 | 显示全部楼层
提高驱动能力 18# zhang0600604
shinoda925 发表于 2011-5-12 11:05 | 显示全部楼层
2.3脚反了,变比较器了,不是放大器了。
guwu 发表于 2011-5-12 21:26 | 显示全部楼层
30楼:两个管子上的功耗不是(15-5)*Ic么?
