请教技术问题。。。
5120|28
ghwcxh 发表于 2011-5-10 10:43 | 显示全部楼层
18# shangge81
我也觉得画反了,c和e反一下
momobin 发表于 2011-5-10 11:09 | 显示全部楼层
分压点所大才算高低电平? 这个我怎么用软件判断
电子write_cai 发表于 2011-5-10 08:13
如果你有很明确的判断电平,可以直接用OP做比较器来实现
也可以用555搭个电路来实现,把光敏上的电压作为输入
我2个也做过,555的效果要好些
至于单片机的高低电平判断,要看你具体的单片机工作电压
wuchaosxl 发表于 2011-5-10 15:47 | 显示全部楼层
弄个参考电压作比较器不就好了!
wuchaosxl 发表于 2011-5-10 15:55 | 显示全部楼层
更正一下先单片机采一个5V    再根据你要的值÷x  不就得了   单片机选一个有AD功能的
a361913038 发表于 2011-5-10 16:11 | 显示全部楼层
求解了。。。。。
zgl100ok 发表于 2011-5-10 17:24 | 显示全部楼层
第一方案应该可以,
只是两个电阻位置调换一下效果可能才好。光敏电阻放下面接地。
lijianming 发表于 2011-5-10 17:44 | 显示全部楼层
lijianming 发表于 2011-5-10 18:01 | 显示全部楼层
更正:首先,谢谢21楼,22楼,他两说的对,原来的电路Q2的CE画反了。其次,向广大朋友说声对不起啊!现在把修改后的电路贴出来,如有不对,分析的不妥地方,敬请大家指正。
    我说说工作原理:(1)当光敏电阻接收到的光比较弱时,光敏电阻阻值较大,那么R2与R3的交点1处的电压较低,该电压没有达到三极管Q1的Vbe的开启电压,Q1工作于截至状态,Q1的集电极处的电压为12V,Q2也工作在截至状态,电路中的节点6(即Q3的基极电压)为0,Q3工作于截至状态,LED1不发光。
   (2)反之当光敏电阻接收到的光比较强时,光敏电阻阻值较小,为了便于分析,取个极限值,设光敏电阻的阻值为1K,那么Q1工作于放大状态,同理Q2,Q3也工作于放大状态,LED1发光。
