BGA封装问题
22749|68
Quentin 发表于 2011-6-16 17:58 | 显示全部楼层
baimandong01 发表于 2011-6-17 13:15 | 显示全部楼层
好贴,学习了
还是西门 发表于 2011-6-28 10:57 | 显示全部楼层
:lol要是我,我就做成六层板。应该就好解决了吧?11楼高手说的也不错。。。
pcb238 发表于 2011-6-30 17:21 | 显示全部楼层
好贴,收获不少,谢谢各位大师的贴子:handshake
cheng105 发表于 2011-7-6 12:28 | 显示全部楼层
学习了,
“BGA中间的pin都是GND,可以4个pin共用一个过孔,过孔没有焊接属性所以都不会用星型连接。
还有BGA封装设计一般都都是最中间是GND,次外层是1.2v和1.8v,然后是3.3v,最外层是I/O和配置pin。了解了这个布局的时候才会心中有数”
mainfo 发表于 2011-7-8 00:11 | 显示全部楼层
先合并掉一些公用的VIA孔。
lifeinjoy 发表于 2011-7-11 15:25 | 显示全部楼层
高手呀 MARK 定一个
syjlbw 发表于 2011-7-11 15:27 | 显示全部楼层
5L说的很对,只是跑题了,(2楼的回答就是错误)电源平面如7L所说的确可以不用星型的连接方式,星型的连接主要是为焊接散热用,由于BGA是机器焊接,可以去掉这种散热模式,如果这种情况下还有孤岛怎么办,和PCB厂沟通减少过孔的避让规则设置,如果还有怎么解决呢?和电子工程师一道考虑减少过孔的数量。但是这有一个都,不能一味的减少,最终在平衡设计参数后,reomve掉孤岛。
xwj 发表于 2011-7-11 15:48 | 显示全部楼层
1、电源平面不要用十字连接方式。
2、过孔合并、避让;
3、适当调整规则中的安全间距
nightmare8641 发表于 2011-7-12 10:58 | 显示全部楼层
学习了
pa2792 发表于 2011-7-12 13:15 | 显示全部楼层
1、电源平面不要用十字连接方式。
2、过孔合并、避让;
3、适当调整规则中的安全间距
是的,电源平面直接过孔连接,不要用梅花。
heyu6561718 发表于 2011-7-12 13:47 | 显示全部楼层
5楼是专家~~很好很强大
mbutterfly 发表于 2011-7-18 10:25 | 显示全部楼层
好贴留名为了什么,是为了以后查看方便?
tiger1986 发表于 2011-7-18 17:53 | 显示全部楼层
很好很强大!
hwq362202 发表于 2011-7-22 10:12 | 显示全部楼层
keviner 发表于 2011-7-22 10:14 | 显示全部楼层
学习,谢谢!!
wangw0228 发表于 2011-7-24 22:48 | 显示全部楼层
5L的答复很专业,的确是这样的,说的很清楚,佩服佩服!
a455072432 发表于 2011-7-25 21:49 | 显示全部楼层
酷 学习了
windwoods 发表于 2011-7-26 22:16 | 显示全部楼层
不错  mark
Hens07 发表于 2011-7-29 10:06 | 显示全部楼层
楼主我顶你!
