//文 件 名:key.c
//功 能:短击\连击
//调用方法:unsigned char keyValue = ReadKey();
//说 明:该程序不适用于阵列键盘.
// 该程序不需要使用定时器.
// 调用处要加入switch语句来判断相应按键按下并执行相应动作.
// 如需要在按键松开后执行动作,则调用函数需要定义一个bit标志位,在default语句里判断标志位状态.
// KEY_WOBBLE_TIME 指程序程序执行次数.实际应用中要根据程序的长短来调整成合适的数值.
//备 注:程序思路是当按键被按下时开始计算程序的执行次数,如小于KEY_WOBBLE_TIME,则认为按键没有被按下.
// 引用自http://www.rupeng.com/forum/thread-12239-1-1.html,略做更改.
#include <reg52.h>
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned char uchar;
#define KEY_WOBBLE_TIME 200 //去抖动时间
#define KEY_IO P1 //按键所连的IO口
#define NO_KEY_VALUE 0xf //当按键没有被按下时IO口的值
uchar ReadKey(){ //判断哪个键被按下
static uchar lastKey = NO_KEY_VALUE;
static uint keyCount = 0;
uchar keyTemp = NO_KEY_VALUE;
keyTemp = KEY_IO & NO_KEY_VALUE; //读取键值
if(keyTemp == NO_KEY_VALUE){ //无按键按下时返回0xf
keyCount = 0;
return NO_KEY_VALUE;
}else{ //有按键按下时
if(keyTemp==lastKey){
if(++keyCount == KEY_WOBBLE_TIME){ //不是第1次按下判断抖动是否结束
return keyTemp; //去抖结束,返回键值
}else{ //是第1次按下则保存键值,下次执行此函数时与读到的键值作比较
lastKey = keyTemp ; //保存第1次读到的键值
keyCount = 0; //延时计数器清零
