IO口控制电源开关电路,烧坏IO口,请大家一起分析(补充)
14026|25
 楼主| Torda 发表于 2011-5-13 16:26 | 显示全部楼层
10# dqyubsh
现在也是在考虑是否要加光耦。但是觉得这么经典的电路,应该不会非得要光耦才行的。所以到这里来求助呀
 楼主| Torda 发表于 2011-5-13 16:27 | 显示全部楼层
11# Wxy8030
是一颗ARM9芯片。这里的IO口是芯片内部的90K电阻上拉,外部就没有再加上拉电阻了。
 楼主| Torda 发表于 2011-5-13 16:28 | 显示全部楼层
12# bnyuli
准备下次改板的时候,加一个上拉电阻了。但是搞不明白的就是为啥开始几个月都可以,在客户那边用了几个月才出现的问题。而且故障率也不是很高,大概千分之一左右。
 楼主| Torda 发表于 2011-5-13 16:29 | 显示全部楼层
19# zyb123
英雄无敌六 发表于 2011-5-13 20:18 | 显示全部楼层
干扰(静电或者高压干扰脉冲)打坏了,IO在PP模式下的上桥打坏,上拉电阻不足以驱动三极管。一般IO设置为OD方式,才能有效抵抗。(一般io抵抗正压方向的干扰信号比较强,抵抗负压方向的就弱,上桥特别容易被拉低击穿。)
LZ可以临时在三极管B极加个二极管。最好是改电路支持IO为OD方式。
yan2626156 发表于 2014-1-2 17:58 | 显示全部楼层
