电压转电流电路
8819|49
zjp8683463 发表于 2011-5-13 16:10 | 显示全部楼层
100khz不好做
longquanboy 发表于 2011-5-13 17:46 | 显示全部楼层
你的采样电阻R5也许可以更小点,比如0.1欧
Yang5101. 发表于 2011-5-13 18:40 | 显示全部楼层
 楼主| 我爱电子8 发表于 2011-5-13 20:47 | 显示全部楼层
44# Yang5101.
我已经改了好不好,看清楚点。
 楼主| 我爱电子8 发表于 2011-5-13 21:27 | 显示全部楼层
18# maychang
我把那两个10K的电阻改成了3.9K的,最大不失真电压变大了,现在的问题是在高频时,衰减变得严重我们的负载是50欧。我们是不是要改运放,有没有什么好的运放推荐,谢谢!
maychang 发表于 2011-5-13 22:05 | 显示全部楼层
45楼:
NE5532单位增益带宽达8~10MHz,全功率带宽也有150kHz左右,应该没有多大问题。
好像没有必要换运放。
tracyking 发表于 2011-5-13 23:33 | 显示全部楼层
46楼:
这样的话电压跌得有点严重主要是出在哪个问题上呢?
yuanchsh 发表于 2011-5-14 00:40 | 显示全部楼层
从电路的原理来看,造成中点偏移的根本的原因为50偶的负载电阻,要想完全解决这个问题(上下波形完全对称),整个电路的结构需要改变。
你可以使用一个差动输入双电源运放,外加扩流电路构成(注意保持中点平衡)。具体电路请查阅相关的大功率功放电路,很多……
dfl448866 发表于 2011-5-14 01:48 | 显示全部楼层
好学习了
无名蚂蚁 发表于 2011-5-17 23:33 | 显示全部楼层
学习了
