电压转电流电路
8740|49
 楼主| 我爱电子8 发表于 2011-5-12 23:54 | 显示全部楼层
不加推挽电路就是直接把R9的左端与运放的输出端相连。
 楼主| 我爱电子8 发表于 2011-5-13 00:10 | 显示全部楼层
20# maychang
yuanchsh 发表于 2011-5-13 00:24 | 显示全部楼层
这个问题和运放的电源电压有直接关系,VCC为9V时,运放的最大有效(不失真)输出电压应该在8V左右,你可查相关的资料印证。要解决此问题,需要提高运放的电源电压值。
 楼主| 我爱电子8 发表于 2011-5-13 00:27 | 显示全部楼层
我提高了电源电压,提高电源电压只是削去顶部失真,底部失真还是消不去啊。我不知道为什么会出现底部失真?求解?
yuanchsh 发表于 2011-5-13 00:45 | 显示全部楼层
正负9V都要提高到要求值。
还有,你要是输出达到要求,VCC的值也要提高。
yuanchsh 发表于 2011-5-13 00:48 | 显示全部楼层
还有一种可能,为电路的中点偏移所致,你测量一下中点电压是否为0V。
pa2792 发表于 2011-5-13 09:27 | 显示全部楼层
按着yuanchsh说的去做就没错。
zjp8683463 发表于 2011-5-13 09:36 | 显示全部楼层
建议去掉D1D2,运放输出直接推挽就行了
yytdragon 发表于 2011-5-13 10:14 | 显示全部楼层
LS亮了
g605791823 发表于 2011-5-13 10:24 | 显示全部楼层
agfgasdfgasg
atrsdfgaefga
英雄无敌六 发表于 2011-5-13 10:31 | 显示全部楼层
+-9V的电源,信号输出的动态范围,一般是9v-2V=7V,就是说只保证输出信号7V的幅度。8.3V出现削波很正常。
 楼主| 我爱电子8 发表于 2011-5-13 12:31 | 显示全部楼层
35# 英雄无敌六
8.3v是峰峰值啊,
 楼主| 我爱电子8 发表于 2011-5-13 12:38 | 显示全部楼层
26# yuanchsh
我测了一下,当波形失真的时候,推挽电路的输入端和输出端电压确实不一样了,而且相差比较大,输入为2.5v时,输出才为1.5v。如何改进呢?
英雄无敌六 发表于 2011-5-13 13:18 | 显示全部楼层
那就是VCC估计是5V,也用9V如何?
英雄无敌六 发表于 2011-5-13 13:19 | 显示全部楼层
偶觉得没必要这么做,找个大电流运放,直接输出即可。
 楼主| 我爱电子8 发表于 2011-5-13 14:15 | 显示全部楼层
39# 英雄无敌六
我们要得到100-100KHZ,最大有效值为100MA的恒流,可以推荐一下大电流输出运放吗?
英雄无敌六 发表于 2011-5-13 14:32 | 显示全部楼层
ti比较典型:
http://focus.ti.com/paramsearch/ ... eId=NODE_STRY_PGE_T
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/opa551.pdf
偶看OPA551,552不错。可以上淘宝看看价格。
