5倍电压衰减
5709|30
 楼主| lijianjiangsu 发表于 2011-5-16 16:27 | 显示全部楼层
V1电压降压后要送到AD测量的,如果初级阻抗不够不行啊,流过1M电阻最小电流要求为1nA(不知道能不能做出来),对仪表放大器的偏执电流要求也高。输出1nA时VS = 1mV,前面仪表放大器失调电压要求也挺高的,不知道把下面的INA121(Vos <0.5mv   Ibc <50 PA  2.5美元)改成INA116(Vos <2mv,  Ibc < 25fA  4.2美元)是否更好点。
maychang 发表于 2011-5-16 16:35 | 显示全部楼层
23楼:
你17楼这个图,用INA111仪表运放,该运放失调指标并不算很高,比它高的运放很多。
后面的测量图,用INA121更是没有必要,除非是钱多烧得慌。
我已经说了:用最普通的万用表测量V1点电压都可以。
 楼主| lijianjiangsu 发表于 2011-5-16 16:54 | 显示全部楼层
V1点电压不是用万用表看看就可以了,还要送到AD读出来,到软件里做处理,要做个电路变换成5V以下。前面仪表运放要求Vs 二十几伏以上,失调电压,偏置电流都要低,INA111 失调电压0.5mV max ,偏执电流20pA max,+-18V工作,我找了很长时间TI的,ADI的,MAXIM 的,没找不到其他合适的。不知道能不能麻烦maychang 推荐一个。INA121用上我就是想利用仪表运放高出入阻抗,当然偏置电流要很小,与1nA相比。
maychang 发表于 2011-5-16 17:15 | 显示全部楼层
25楼:
能够用万用表看看,要送到A/D读出应该更容易。不知道你对A/D的转换速度有什么要求,如果速度要求很低,那么A/D输入阻抗可以很高,V1点电压用两支电阻分压到1/5后直接A/D即可。
代替INA111的运放,我需要找一找。你原图好像没有必要用很低偏置电流的运放(这个我要看着原图考虑)。另外,恒流取样电阻是多大数值?
INA121输入阻抗是很高,但我已经说过,那是浪费,根本没有必要。
 楼主| lijianjiangsu 发表于 2011-5-16 17:57 | 显示全部楼层
速度没有要求,用的AD自己的转换速率就很低,如果用两个电阻直接分压的话,那就要比1M大很多才行了,如果小的话电流就不从1M电阻流了,当然降压电路初级输入阻抗越大越好。恒流是利用那个1M电阻实现的,下面的是客户接的负载,不大于1.2M,原理和一般的压控不一样。
 楼主| lijianjiangsu 发表于 2011-5-20 17:09 | 显示全部楼层
应该说清楚了,实验的是后INA111老是坏,不管输入怎么样都输出-4v。从开始到现在没这么失落过,不知道能不能做出来。哪位大侠能再给点宝贵意见吗。
maychang 发表于 2011-5-20 17:20 | 显示全部楼层
28楼:
你可能觉得都说清楚了,但我知道,你对这个电路如何工作,是一点也不清楚。
此电路是典型的恒流电路,之所以恒流,并非使用了什么非线性元件,而完全是靠反馈实现的。
在老tyw发的“新年大书包”里面有《基于运算放大器和模拟集成电路的电路设计》,第二章第二节,讲得非常清楚。
看完这本书的这一节后,你就会明白:不必使用INA111这样的仪表运放,如果想测量你图中V1那点电压,直接测量就是了,要衰减,电阻分压即可。
“哪位大侠能再给点宝贵意见吗”
上面提到的那本书,好好看看,这就是我的意见。
maychang 发表于 2011-5-20 17:22 | 显示全部楼层
有可能还要看看INA111内部电路。INA111内部已经把恒流电路所需要的几个电阻做进去了,匹配程度很高。
知识阅览者 发表于 2015-8-24 16:35 | 显示全部楼层
lijianjiangsu 发表于 2011-5-16 14:35
以后请教问题还是上图的好。这是一个电流源,VS  0到10V电流I=VS/RL=(0-10u),就是想测上图的V1电压。 ...
楼主这个图是使用什么软件画的?好像是TI的一个电源软件对吗?
