运放问题
5714|31
 楼主| xuyan8401 发表于 2008-3-20 11:58 | 显示全部楼层
RE
要能输出0电平,不是一直输出0电平;<br />maychang大师,你说8楼运放负端电压不到电源的十分之一,是通过VCC&nbsp;R10&nbsp;&nbsp;C2&nbsp;&nbsp;&nbsp;R1&nbsp;&nbsp;R2这一线来算的吗?谢谢.
 楼主| xuyan8401 发表于 2008-3-21 07:46 | 显示全部楼层
RW
00&nbsp;&nbsp;和&nbsp;&nbsp;MAYCHANG大师怎么不来了呢?不知道我19楼说的对不对?
 楼主| xuyan8401 发表于 2008-3-21 11:22 | 显示全部楼层
RE
怎么00&nbsp;&nbsp;与&nbsp;MAYCHANG大师怎么不来了呢?不知道我19楼的说的对不对?
computer00 发表于 2008-3-21 12:35 | 显示全部楼层
说说你信号的频率,幅度。输出是对应的那个信号的方波吗
还是做有无检测?如果是做有无检测还需要加检波和滤波电路。<br /><br />你19楼的图运放都接成了正反馈,当然不行了。而耦合电容和滤波电容都是0.1uF,不合理。
 楼主| xuyan8401 发表于 2008-3-21 16:29 | 显示全部楼层
RE
我这运放就是为了放大接收管收到的信号而接的啊!<br />然后输出送给P3.5检测,测到高低跳变的信号就进行中断.<br />00大师,你说在8楼的图中,在R2&nbsp;&nbsp;R4上串联电容,是为了提高运放负级在静态时的电位,使输入不是很高,输出不饱合?是这样吗?<br />谢谢哦...
computer00 发表于 2008-3-21 16:58 | 显示全部楼层
R2,R4串联电容,是为了得到增益为1的直流负反馈
这样当+输入端一个参考电平时,输出端就跟它相等。
 楼主| xuyan8401 发表于 2008-3-24 16:50 | 显示全部楼层
RW
00大师,你说的是跟随的那种作用啊?<br />是不是这样:串联电容后,运放负端对于直流信号来说是断路.运用虚短原理,负端电位等于正端电位,但由于串联电容后形成的断路,所以输出的直流电位就等于负端电位,是这样吗?<br />谢谢哦....
qinjinzhi 发表于 2008-3-27 23:08 | 显示全部楼层
跟高手一起讨论
00说,r2,r4串联电阻,是不是说直流状态下两运放当电压跟随器用吧?一旦有交流信号可以放大了。<br />to&nbsp;00:maychang电容的存在是不是为了不让1k电阻分走交流信号电压?<br />to&nbsp;maychang:二极管是不是画反了?光电二极管是应该反向偏置?<br />
x512775199 发表于 2008-3-30 11:06 | 显示全部楼层
学习
呵呵&nbsp;楼上的谈话让我受益匪浅
PINBO 发表于 2008-3-30 19:12 | 显示全部楼层
你的电源有问题
这样的应该用互补电源的,你的放大电路基本就是一个OTL电路了,至于OUT是不是等于电源电压,没有谁会比你更清楚了吧!
sun0_liang 发表于 2008-4-1 10:32 | 显示全部楼层
lz,以你的智商!我是说不明白的。
不是鄙视你,而是说你自己要有主见,人家只是提出思路,你实现的过程中肯定会有问题,要有解决分析问题的基础。不然你的问题是悦来越多!
iqgaoguoni 发表于 2008-4-1 20:10 | 显示全部楼层
LM358A
我想问一下那个LM358A是三端稳压来的吗?
