磨擦生电,并用来光照,不知道是不是骗子的把戏,大家来
6595|35
 楼主| gezi1320mm 发表于 2007-9-14 10:42 | 显示全部楼层
回6楼,我不是不知道发电机的原理
晕,我只是认为,这个产品里面可能装有畜电池之类的东东,对它的能照亮这么长时间感到奇怪。不要这么丢砖头吧!
donkey89 发表于 2007-9-14 15:02 | 显示全部楼层
装有蓄电池的成本就高了,基本就是3节纽扣电池打发了
HIGHWAY 发表于 2007-9-14 15:51 | 显示全部楼层
装镍铬电池是完全可能的,也可能是其他的存储介质
一般按压几下会点几分钟,手电贵的几百上千的都有
xwj 发表于 2007-9-14 16:12 | 显示全部楼层
装充电电池、法拉电容、或能靠发电点灯的都算是质量好的
还有只装纽扣电池,发电量很小的,<br />那就是骗人的了
flydesk 发表于 2007-9-16 21:27 | 显示全部楼层
中学生都可以理解的产品
哈哈
apu_ccc 发表于 2007-9-25 13:09 | 显示全部楼层
我家里有一个
这个产品应该是真的,我在女孩子的精品店见过,另外我们家也有一个,是献血站发的,可以手按发电的手电筒,只不过好象照不了10几米.急用是是可以用的.
WELSON 发表于 2007-9-25 13:17 | 显示全部楼层
骗人的 哪里能照10几米呀
能照8米就不错了&nbsp;&nbsp;&nbsp;
huangqi412 发表于 2007-9-25 19:15 | 显示全部楼层
这东西有买啊,还有把手电甩动发电的,里面有线圈和磁铁
兰天白云 发表于 2007-9-26 08:13 | 显示全部楼层
我也有一个
发电是真的,按的越快,LED就越亮.<br />发完电以后还能亮1小时是假的,<br />当你不按时,LED靠纽扣电池供电.<br />这个纽扣电池可以持续供电8小时以上<br />所以如果你只玩玩,你就会误认为是发电后存储的电,其实哪个纽扣电池是不能充电的.<br /><br />大家如果以后要买,5元是合理的,因为厂家生产一个只要2元<br /><br />我的一个朋友做这个(外型每年都换,去年做猪,估计今年做老鼠)
中国电子人 发表于 2007-9-26 08:50 | 显示全部楼层
有的有的~~~
我同事在深圳也买了一个,只是有点像握力器,灯还蛮亮的。。。所以这种产品还是存在的。<br />
xlander 发表于 2007-9-26 13:35 | 显示全部楼层
有倒是有,国内偷工减料。
http://www.getproject.com.cn/Article/Show/109.aspx
longbawan 发表于 2007-9-26 16:06 | 显示全部楼层
不是靠摩擦起电
里面有个简陋的发电机。我在火车上买了一个。打算改造一下变成手机应急充电器。<br /><br />但要充电估计得累死,呵呵
wqainug 发表于 2007-9-26 16:31 | 显示全部楼层
chunyang正解。
nilau 发表于 2007-9-27 13:32 | 显示全部楼层
上当受骗了
上次回家坐火车也买了一个,点了十几个小时,然后再也点不起来了,发电也没用,里面应该是有电池的,nnd又被忽悠了。
agua4auto 发表于 2007-9-27 23:11 | 显示全部楼层
快去献血吧
献血就送一个的
a21892090 发表于 2007-9-29 19:53 | 显示全部楼层
我也有个在火车上买的
那东西我也在火车买了一个&nbsp;里面是有电池,发电机是给电池充点的&nbsp;&nbsp;&nbsp;只要很小电流就可以点亮了&nbsp;&nbsp;而且LED也不是超高亮的<br />&nbsp;&nbsp;不过火车上卖的用的材料很烂,我的用了不就那个按钮就卡住了,后来我把它拆了&nbsp;,没想到里面的弹簧弹力太强,一下就废了里面几个零件
