普通高通滤波器问题请教
2317|10
jack_shine|  楼主 | 2011-5-17 13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2011-5-17 14:07 | 只看该作者
任何一本电路基础书上都有。
你要推导,最简单的,是计算该频率下电容的容抗,然后计算与电阻串联分到的电压。在此频率下,电容两端电压恰为输入电压的根号2即0.707倍,电阻两端电压也恰为此数值。
jack_shine|  楼主 | 2011-5-17 14:11 | 只看该作者
2# maychang
maychang老师,在此频率下,电容两端电压恰为输入电压的根号2即0.707倍?
应该是电阻两端的电压是输入电压的二分之根号二倍,即0.707? 为何会有一个二分之根号二,仅仅是规定,还是这个二分之根号二有什么物理意义,或者数学推导?
maychang| | 2011-5-17 14:31 | 只看该作者
3楼:
是,2楼回复少了个1/2。
是规定。截止频率的定义。
顺便说一句,“截止频率”很容易产生误导,用“转折频率”比较好。
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
ycz9999 + 1
jack_shine + 1
zjp8683463| | 2011-5-17 15:29 | 只看该作者
将C看成1/cwj,那么G=vo/vi=RCwj/(1+RCwj)
取G的模|G|为0.707时的w值,此w值为截止角频率,即w=1/RC。
0.707应该是由半功点的电压而来。输出功率=1/2输入功率时的输出电压刚好为0.707倍的输入电压。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jack_shine + 1
jack_shine|  楼主 | 2011-5-17 20:11 | 只看该作者
5# zjp8683463
这里取模计算,就没有考虑相移了,在截止频率处,相移多少?
maychang| | 2011-5-17 20:20 | 只看该作者
6楼:
恰好是45度。
jack_shine|  楼主 | 2011-5-17 20:28 | 只看该作者
7# maychang
:handshake ,谢谢maychang老师,先知道个答案,下去再好好看看书
HWM| | 2011-5-17 20:33 | 只看该作者
to LZ:
最好自己列个式子(输出和输入相量之比——即传递函数),看一下随频率的变化如何,自然就明白了。当然,还得知道复数及其表示方法。
另外,如果能够结合对数频响图——波特图,则会更直接的理解那些内容。
其实,书中都有详细说明。先仔细啃书,不懂时再问不迟。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jack_shine + 1
jack_shine|  楼主 | 2011-5-17 22:41 | 只看该作者
:handshake
jack_shine|  楼主 | 2011-5-18 09:45 | 只看该作者
:),标记一下,方便看看有没有人进来
个人签名:多关注自己专业的东西 网络上太多资料鸟,看来只适合查阅,不适合检阅鸭 技术交流群:206660396
