怎样解决两道相距50cm,平行的对射红外线的相互干扰?
6383|26
xiaolh 发表于 2010-3-8 22:13 | 显示全部楼层
发送时6组分别采用不同的中断次数,既:将信号调制以后各个光源采用不同的发射间隔时间(如:A发射2ms停2ms,B发射4ms停4ms)如此只要数出单位时间没的脉冲个数即可
以上仅为一个菜鸟的浅见,请老T等前辈分析可行性
xiaolh 发表于 2010-3-8 22:16 | 显示全部楼层
或者接受后进行脉宽鉴定也行啊
peache 发表于 2010-3-9 15:52 | 显示全部楼层
这个项目我做过。 看你们的成本了,我们开始用的是150多块钱一对的红外对射,信号进光藕,程序里做消抖处理。后来运行以后发现那个红外对射效果不理想,程序里不好做消抖次数。 后来换了一个800多一对的红外收发器,稳定的多。  需要程序的话发短消息,另我是用汇编做的,红外记数只是程序里的一个部分。
peache 发表于 2010-3-9 15:57 | 显示全部楼层
找到了,是日本神视红外传感器。  这个项目主要是选好点的传感器(穿过灰尘能力强,不发散,不干扰)、怎么区分人或车辆经过传感器、人或车反方向运动是否记数、程序消抖动。
mohanwei 发表于 2010-3-9 16:35 | 显示全部楼层
看菜下饭,高附加值的东西不要总指望用一个小单片机搞定一切。
lai832 发表于 2010-3-10 21:18 | 显示全部楼层
不同载波,不同编码.
还会乱吗?
