这假的232芯片也太强了
10605|39
yewuyi 发表于 2011-5-18 09:16 | 显示全部楼层
春阳大叔,现在好点的芯片是不是已经解决了闩扣效应?我听一个人给我说他热拔插都没事,还没有隔离
wzf3151 发表于 2011-5-18 08:44
不要道听途说哦。
只能说现在的设计提高了闩扣效应的阀值,以前也许1A的电流冲击就可能发生闩扣效应,现在的设计可以做到10A的电流才能发生而已,但这可不能说是解决了这个问题。
木头东瓜 发表于 2011-5-18 09:24 | 显示全部楼层
在芯片供电线路上串接个10欧的电阻
tengzhihua163 发表于 2011-5-18 09:28 | 显示全部楼层
我猜你的情况有两种可能:
1你的电路或者某个地方有误;
2你买到的芯片并不是假的芯片,有可能是翻新的 和假的不一样 呵呵
 楼主| wzf3151 发表于 2011-5-18 09:34 | 显示全部楼层
电路正确,如果电路有误感觉现象不是这个样子,芯片是假的,我上TI网站查了该系列芯片的丝印模式,严重不一样,打得那个TI的**又小又模糊,而且之前我在网上买过两片应该是正品的,TI的**又大又清晰,这次给我了一点教训,我可以分辨真假芯片了,当然仿真度太高的估计不行 23# tengzhihua163
shen781219 发表于 2011-5-18 10:25 | 显示全部楼层
看样子以后买芯片要小点了
tengzhihua163 发表于 2011-5-18 10:42 | 显示全部楼层
现在纯粹假的芯片我想很少,但是翻新的这种那就太多了,真得擦亮眼睛!
carl_lee 发表于 2011-5-18 10:51 | 显示全部楼层
只能说现在的芯片大多在这方面做了增强,并没有完全解决,在高可靠性场合还是要进行处理的
alice0154 发表于 2011-5-18 10:54 | 显示全部楼层
zjq3677755 发表于 2011-5-18 12:46 | 显示全部楼层
此芯片生命力顽强
zc3909 发表于 2011-5-18 14:57 | 显示全部楼层
也遇到过,发热,通信正常,不敢用
liwenji87 发表于 2011-5-18 16:18 | 显示全部楼层
这就是神一样的东西啊
能自动修复啊
aacs123 发表于 2011-5-18 16:41 | 显示全部楼层
说明假的还不错呀,技术革新了
xxdcq 发表于 2011-5-19 16:32 | 显示全部楼层
我也遇到了!
曾经一段时间客户返回的都是这个片子坏了
郁闷!
那个SP232是哪家公司的?
xxdcq 发表于 2011-5-19 16:36 | 显示全部楼层
1# wzf3151
我遇到的现象是发烫时不通信,
不断电一会冷下来又能正常通信!
还有我用USB供电的
先通电后插232口就肯定发烫
先把232口插上再通电就不烫!
无名蚂蚁 发表于 2011-5-20 18:41 | 显示全部楼层
cheng__yi 发表于 2011-5-22 13:11 | 显示全部楼层
买过假7805,有的连输出都没有,摸了一下,一层皮给烫焦了
hxupup 发表于 2011-5-24 15:55 | 显示全部楼层
。。。可能是你电路有问题吧
xiaotann 发表于 2011-5-24 16:29 | 显示全部楼层
偶尔发现不烫
zuanshi221 发表于 2011-5-24 16:45 | 显示全部楼层
max485假的也多,上电就烫,还是用sp485吧
