mos管问题求救。
6263|31
 楼主| userchen 发表于 2007-10-12 17:50 | 显示全部楼层
各位大侠
埃。。<br />不知道怎么弄了。<br />把情况再说一遍:<br />板子上P管是新的,N管是拆机的。<br />损坏的大部分都是GS已烧通,P管较多。<br />是老化几个小时后出现烧通的情况的。。<br />谁能告诉我一个测试方法呢,就是找到烧管子的原因,能用某种测试方法测出来。<br />谢谢。。。。。。。。。<br />
 楼主| userchen 发表于 2007-10-13 18:15 | 显示全部楼层
帮忙啊。。
帮忙啊。怎么没人回复呢。。<br />
computer00 发表于 2007-10-13 18:50 | 显示全部楼层
温度高了,里面烧熔了很正常. GS就通了。
 楼主| userchen 发表于 2007-10-14 09:34 | 显示全部楼层
多谢圈圈大侠
我加了个大散热片呢。<br />温度应该不会太高的。<br />我测了下22v电压,在电机启动瞬间,电压降到12v左右,这个会不会有影响。。&nbsp;
computer00 发表于 2007-10-14 10:03 | 显示全部楼层
有可能是电感负载的反向高压将它击穿了吧
可以换成差不多的纯电阻负载或者空载测试,就可以判断出是否是因为两管同时导通导致烧毁.<br /><br />
开发过程 发表于 2007-10-14 16:40 | 显示全部楼层
你接的是马达,是感性的产物
烧是很正常的,要解决防止烧。
judge 发表于 2007-10-14 16:57 | 显示全部楼层
呵呵,有可能就是这个电压下降引起的。
因为你8V的稳压管,&nbsp;电阻都比较大。&nbsp;&nbsp;&nbsp;电压到12V时你计算一下。各个点。有要是时间过长,就会发热。&nbsp;如果是瞬间,就不太会。<br />在主电源上串个电抗器。试下。&nbsp;<br />这跟拆机件关系不大。
boy4477 发表于 2007-10-14 18:43 | 显示全部楼层
MOS烧毁了
从哪两个极短路来判断,是不可靠的。
boy4477 发表于 2007-10-14 18:56 | 显示全部楼层
用数字示波器看波形
有时候实在找不到问题所在了,就用示波器的触发功能。<br />触发到烧毁MOS瞬间的各个极的波形。对着波形分析,很容易找到电路缺陷所在。<br />不过要抓到这个波形可能比较困难,需要耐心。<br /><br />还有,MOS烧毁无非以下几种情况:<br /><br />电流过大导致<br />电压超过耐压<br />长时间过温工作<br />还有静电。<br /><br />
zjp8683463 发表于 2007-10-15 09:32 | 显示全部楼层
H桥电机换向时,软件需要一个延时
不然同时导通,烧
 楼主| userchen 发表于 2007-10-15 20:13 | 显示全部楼层
多谢各位大侠
很感谢各位大侠指点:<br />换向时,有大概10ms的延时,应该没问题吧。<br />mos管烧毁也是随机的,大概占产品的5%,根本捕捉不到烧毁的各个瞬间。<br />电压在12v也只是在电机启动瞬间,而且没有pwm调速的,应该问题不大吧,我用示波器测过G端的电压,是始终在8.2v;<br />有没有可能我驱动打开瞬间,G端电压过高导致mos管损坏?(稳压管是不是有个击穿时间?);<br />还有就是温度:散热片上温度在40度左右,加负载老化10小时。<br /><br />还有一个问题就是&nbsp;用拆机件,可靠性怎么样?唉,老板为了成本,不知道哪里搞来这么多的拆机的&nbsp;。。。。
 楼主| userchen 发表于 2007-10-18 12:47 | 显示全部楼层
继续求救啊。。
mos管继续损坏,,,<br />继续求救。。。。。
