C语言熟悉的进来看下 谢谢
6283|30
谈的元 发表于 2011-5-19 22:26 | 显示全部楼层
简化代码,贴完整代码
linqing171 发表于 2011-5-19 22:34 | 显示全部楼层
13楼的代码如果还有问题的话,检查中断什么的。
如果13楼的代码好了,就好检查了。
还有就是什么编译器,什么硬件。
估计你贴再全点代码也没有用,有的编译器的int不一样的。
linqing171 发表于 2011-5-19 22:35 | 显示全部楼层
好多年前碰到过pic的一个编译器,int的长度是8,long long 才是16bit。
hess2005 发表于 2011-5-19 22:53 | 显示全部楼层
lfjwfm 发表于 2011-5-19 23:13 | 显示全部楼层
24楼有道理,要看编译器是按照什么规则编译的,可以这样试试看:
int pv[2];
改成:
unsigned char pv[2];
如果问题不再出现,则24L肯定对。
6091820503 发表于 2011-5-19 23:18 | 显示全部楼层
不懂啊
不是太懂
有风 发表于 2011-5-19 23:20 | 显示全部楼层
MCU, 编译器?
这种问题一旦经过反汇编调试,一般都不是问题..
liwenji87 发表于 2011-5-20 07:32 | 显示全部楼层
感觉像是  显示函数有问题
你没发现
或是   你不要用数组和结构
直接定义变量  看看
cheng__yi 发表于 2011-5-22 15:07 | 显示全部楼层
用13楼方法试
"int  tmp;
tmp = bsInfo.pv[0];
if( tmp <100)
  LED_DispNumeric(1,tmp,1);
因为定义时,使用了volatile,可能在比较之后和实际显示之前( LED_DispNumeric 函数内,送去显示时刻),要显示的数据被改变
沧海一笑 发表于 2011-5-29 07:17 | 显示全部楼层
yewuyi,解释的非常好...向您学习...认真负责...
