C语言熟悉的进来看下 谢谢
6142|30
 楼主| a250871207 发表于 2011-5-19 08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
if(bsInfo.pv[0]<100)
  LED_DispNumeric(1,bsInfo.pv[0],1);
bsInfo
定义如下
typedef struct{
int pv[2];
}_bsInfo;
extern bank2 volatile _bsInfo bsInfo;
现在问题是这样的  这里本来需要控制达到的是只有当数据小于100时显示数据
可现在问题是经常会在运行中 明明大于比如bsInfo.pv[0]=373这样的 它依然会显示  这是为什么呢  如果要是一直是也还好说 可根本无规律可查   都是在运行一段后才会出现   请高手指点 谢谢
yewuyi 发表于 2011-5-19 08:44 | 显示全部楼层
1、你的程序中存在临界代码,什么叫临界代码,你可以自行通过百度等查询。
2、一个简单的临界可能举例:
当程序执行到if(bsInfo.pv[0]<100)时,对于8位MCU来说,这个代码对应的ASM代码将是多条指令汇集而成,如果在判断的时候发生中断,并且你的中断中有某个代码修改了bsInfo.pv[0]数值,那么问题就会出现了。
3、多数临界代码都是因为中断造成
4、造成临界代码的原因主要是你缺乏一个良好的程序结构,并且对各种变量的开销不能完全了解。
5、你可以在if(bsInfo.pv[0]<100)这行代码前加一条指令先把所有的中断都关闭掉,然后看看结果是否有改变?
 楼主| a250871207 发表于 2011-5-19 08:47 | 显示全部楼层
可事实是我根本没在任何中断中调用这个变量啊   还有其它的原因吗?
yewuyi 发表于 2011-5-19 09:06 | 显示全部楼层
要理解临界的意思,调用只是一种可能,也可能是你修改了进位标志等,这些都有可能。
我不是告诉你验证的办法了吗?
你可以先关闭掉中断再看看。
另外,你有没有隐含的变量类型强制转换,如果转换错误的话,那么这也会形成一种形式的临界代码。
 楼主| a250871207 发表于 2011-5-19 09:17 | 显示全部楼层
验证了 现象依然存在  我直接关闭的全局中断GIE  有没有对这类情况详细介绍的书籍 能给推荐一个吗  我想我可能需要统筹的去学习一下 现在问题根本无从下手了
 楼主| a250871207 发表于 2011-5-19 09:19 | 显示全部楼层
顺便问下 我怎样能让这种临界代码最快的显现出来  现在总是运行好长一段时间 才能看出效果  有时我都以为不会有这BUG了呢
kvdong 发表于 2011-5-19 09:48 | 显示全部楼层
把你的LED_DispNumeric()函数贴出来分析分析
yewuyi 发表于 2011-5-19 09:57 | 显示全部楼层
临界代码一旦形成,往往是比较难抓出来的,因为这不是很多代码互相纠结形成的。
避免临界代码的最好办法就是形成良好的软件结构,用一句通俗的话讲就是:不谋全局者何以谋一域!
从我让你去测试,到你反馈,总共不到10分钟时间,这样的临界代码还是很容易抓到的,有的临界代码潜伏成月不出现都可能。
另,你还需要重点检查那些存在变量可能被隐含强制转换的代码,这些代码都是地雷,但什么爆炸,则可不好说,也许终身携带,到产品终结退市之时也未必爆炸,但。。。
shizaigaole 发表于 2011-5-19 12:25 | 显示全部楼层
既然中断里面没有牵涉大你的变量,
那存在两种情况:
1.你的逻辑设计不正确,还有别的地方的代码会影响到你的代码执行
2.内存操作错误,例如指针操作数组超限
shizaigaole 发表于 2011-5-19 12:26 | 显示全部楼层
请仔细检查你程序中指针操作相关代码
yangyangabc 发表于 2011-5-19 13:19 | 显示全部楼层
考C语言能行吗
mytempid 发表于 2011-5-19 13:38 | 显示全部楼层
验证了 现象依然存在  我直接关闭的全局中断GIE ...
如果关闭全局中断,现象依然存在,
可能是LED_DispNumeric(1,bsInfo.pv[0],1)有问题
上树的猪 发表于 2011-5-19 14:04 | 显示全部楼层
问题在这里   extern bank2 volatile _bsInfo bsInfo;
bsInfo  定义 的  跟 硬件 相关 .
可能是 比较的 时候 是 小于的,  等到 显示的时候 ,又变了.....
建议 :
int  tmp;
tmp = bsInfo.pv[0];
if( tmp <100)
  LED_DispNumeric(1,tmp,1);
peigang 发表于 2011-5-19 15:29 | 显示全部楼层
可能你的逻辑设计不正确,从新读一遍代码。
再看看寄存器是否溢出。
鲲鹏展翅 发表于 2011-5-19 16:37 | 显示全部楼层
bsInfo.pv[0]是如何取值的
hzt818 发表于 2011-5-19 17:23 | 显示全部楼层
同意13楼
兰天白云 发表于 2011-5-19 17:24 | 显示全部楼层
按13楼做可以解决问题
yuzhao8881000 发表于 2011-5-19 17:45 | 显示全部楼层
原野之狼 发表于 2011-5-19 20:15 | 显示全部楼层
检查所有有指针操作的地方
90%的可能是越界造成的数据非法改变
liuxiaofo 发表于 2011-5-19 20:32 | 显示全部楼层
这个我不是非常清楚,但是也支持一下
