xingyuezh 发表于 2013-10-10 16:56
你好,如果采用湿敏电容呢,然后使用RC震荡呢,如果不采用整体的模块,采用555这种方案对于室内使用的条 ...
1、HIH5030和HTG3515内部都是湿敏电容测量湿度的。
2、湿敏电容+555,在15~35度这样的室温环境下,不做任何标定的情况下,误差在+/-15%左右,误差主要由湿敏电容本身、555的温漂、555的门限电压偏差等等综合而成,555是一种很廉价的东西,每一批之间在这些参数上差异都很大,综合以上各种因素,如果非的自己用湿敏电容+555来做,除非接受+/-15%误差,否则就的自己做单台标定,用芯片记录标定值,每次输出时再根据标定值和测量值校正完再输出,此时等同你自己了一个湿度测量模块。
单台标定非常消耗时间,而且需要使用恒温恒湿箱和高精度湿度测量仪器做参考仪器,你自己把握一下这么做是否值得就明白了。
