<br /><font color=#FF0000>集成电路速查网 → </font> <font color=#0040FF>http://www.datasheet5.com/</font><br /> <br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/20071015212951377.gif"><br /><br /><br /><br /><BIG>集成电路速查网 <a href="http://www.Datasheet5.com" target=_blank>http://www.Datasheet5.com</a></BIG><br /><BIG></BIG><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>输入器件名称: All 200多万Datasheet </td><td class=ubb></td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><H3>按器件功能类别</H3></td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><br /><B>[电源类]</B><br />电压参考 | 开关电源控制器 | IGBT,MOSFET驱动器 | 电流调节器 | 混合调节控制器 | 特殊应用电源控制器 | 桥式驱动器 | 线性电压调节器 | 热交换(插拔)控制器 | 电池管理器 | 电荷泵电压转换器 | 功率因数校正器,控制器 | 数字电位计 | 马达驱动器,控制器 | 脉冲宽度调制器,控制器 | 电源监测电路 | 电源多路、分配开关 | 高边/低边开关,驱动器,接收器 | 开关,直流到直流调节器,控制器 | 电池充电器芯片 | 制动器&螺线管驱动 | 计算机电源 | DC-DC电源模块 | 直流-交流逆变器 | AC-DC电源模块 | 电压探测器 | <br /><B>[数字类]</B><br />总线开关(交换器) | 闪速存储器 | 静态随机存取存储器 | 动态随机存取存储器模块 | 特殊应用存储器 | 先进先出存储器 | 动态随机存取存储器 | 可擦可编程只读存储器 | 电子可擦可编程只读存储器 | SCSI终端 | 个人计算机存储卡国际协会 | 门 | 位比较器 | 计数器,除法器 | 触发器 | 多路技术 | 容错、奇偶校验器 | 寄存器 | 电平转换器 | 单稳态多谐振荡器 | 锁存器 | 特殊逻辑器件 | 总线收发器/缓冲器 | 加法器 | 单片机 | 特殊控制器 | 外设,输入输出控制器 | 微控制器 | 显示控制器 | 微处理器 | 数字信号处理器 | 延迟线 | 时钟发生器,驱动器,接收器-通用 | 定时器 | 实时时钟,实时时钟控制,时间保持 | 锁相环 | 时钟发生器,驱动器,接收器-主板 | 总线交换器 | 交叉点开关(交换器) | 可编程逻辑阵列 | <br /><B>[多媒体类]</B><br />音频控制 | 音频编解码器 | 音频数/模&模/数转换器 | 音频处理器 | 特殊音频设备 | 音频放大器 | 音频录音,回放 | 视频处理器 | 特殊视频设备 | 视频编解码器、译码器、串化器 | 视频放大器 | 视频同步,偏转系统 | 视频显示,画中画,屏幕显示 | 视频切换器 | 视频数/模&模/数转换器 | 图像处理器 | 图像传感器 | 特殊图像设备 | 伺服,主轴控制 | CD、DVD,激光器驱动 | CD、DVD,系统处理器 | 智能卡 | 安全,加密 | 应用于收音机的器件 | <br /><B>[模拟类]</B><br />三端双向可控硅开关 | 齐纳二极管 | 晶控振荡器 | 压控振荡器 | 模拟乘法器 | 模拟/数字&数字/模拟转换器 | 电压/频率&频率/电压转换器 | 射频晶体管 | 整流二极管 | 桥式整流器 | 信号二极管 | 变容二极管 | 瞬态电压抑制器 | 双极型功率晶体管 | 双极型小信号晶体管 | 功率场效应管 | 小信号场效应管 | 绝缘栅双极晶体管 | 硅控整流器(晶闸管) | 光耦合器 | 发光二极管 | 显示驱动器 | 光断续器 | 光电晶体管 | 数字、文字液晶显示器 | 缓冲放大器 | 可变增益放大器 | 采样保持放大器 | 运算放大器 | 特殊开关 | 固态继电器 | 模拟多路复用器,信号分离器 | 模拟开关 | 有源滤波器 | 数据采集系统 | 比较器 | <br /><B>[射频、中频类]</B><br />有源射频、中频放大器 | 有源射频、中频发射器 | 有源射频、中频调制解调器 | 有源射频、中频接收器 | 有源射频、中频收发器 | 有源特殊的射频、中频器件 | 频率合成器 | <br /><B>[光纤、组件类]</B><br />光纤后置放大器 | 光纤激光二极管 | 应用于光纤的光源驱动器 | PIN二极管 | 应用于光纤的收发器,发送器,接收器 | <br /><B>[接口类]</B><br />总线收发器 | 发射器,接收器,收发器 | 特殊的驱动器,接收器 | 串、并行接口 | 交换电路自动网(SCAN)桥,JTAG测试接口器件 | 差分驱动器、接收器 | USB接口 | IEEE1394,Firewire | 通用异/同步收发器 | I2C(Inter-IntegratedCircuit)接口 | 符合RS232,422,485,644,X21,V35标准的器件 | <br /><B>[无源类]</B><br />线性轭流圈 | 压电陶瓷滤波器 | SAW表面声波滤波器 | 介质滤波器 | 电感、电容、电阻信号滤波器 | 共模扼流圈 | 熔断电阻 | 调温电阻 | 电阻网络(电阻阵列) | 线性电阻 | 可变电阻 | 卡连接器 | 板边插接器 | 迷你系列的梯形矩形连接器 | 铝电解电容 | 高介电常数陶瓷电容(低频陶瓷电容) | 钽电解电容 | 温度补偿陶瓷电容(高频陶瓷电容) | 金属薄膜电容 | 射频固定电感 | 其它固定电感 | 固定的电源变压器 | 网络变压器 | <br /><B>[网络类]</B><br />具有时钟和数据恢复电路的同步光网络收发器 | 吉比特以太网收发器,物理链路层器件 | 以太网控制器,媒体存取控制器单元 | <br /><B>[通讯类]</B><br />呼叫号地址显示 | 拨号器,拨号盘 | 声音编码器,发生器,探测器 | 电话中的其他器件 | 无线通信器件 | 应用于非对称数字用户线路的器件 | 线性接口 | 用户线接口电路 | 应用于综合业务数字网的器件 | 应用红外线通信技术的器件 | 编码器、滤波器 | <br /><B>[传感器类]</B><br />温度传感器 | 流量传感器 | 力传感器,称重传感器 | 压力传感器 | 加速度传感器 | 位置传感器,接近开关 | 料位传感器 | 超声波传感器 | 角速度传感器/转速计 | 扭矩传感器 | 角度传感器,倾斜传感器 | 气体传感器 | 湿度传感器 | 霍尔效应传感器 | 光电检测器 | </td></TR></table></td></TR></table> |
