请教下射级跟随器的问题
5154|30
 楼主| ddloveit 发表于 2011-5-25 14:37 | 显示全部楼层
恩,明白了,谢谢,这个回答很满意 20# qjf13
caiys 发表于 2011-5-25 17:59 | 显示全部楼层
对,要增大R1或者减小R2的值。
pjy 发表于 2011-5-25 23:42 | 显示全部楼层
交流负载线、截止区、电流放大《--关键词
srxz 发表于 2011-5-26 11:03 | 显示全部楼层
由于这个电路的空载电流为9.7ma(无信号时,无负载),这个电流是预设电流,没有负载输出应该是8Vp-p,加入负载以后,负载电阻340,那么需要的电流为23ma,大于预设电流。所以要提高预设电流,另外载入负载以后交流的看电路9.7ma*340=3.3V, 这是极限,也就是说不能再低了,所以下边被削平 2# ddloveit
lmldc611 发表于 2011-5-28 13:37 | 显示全部楼层
空载电流不够大,当负载电阻小时(由于发射级电流不能倒流),所以负半周会截去些,解决方式是发射级用恒流负载
diandang 发表于 2011-5-28 17:33 | 显示全部楼层
对25L说的有点疑惑
为什么发射级R3用恒流源代替就可以了呢?
maychang 发表于 2011-5-28 18:30 | 显示全部楼层
26楼:
恒流源负载,阻抗无穷大,故不存在交流负载与直流负载不等的问题。
a273076066 发表于 2011-5-28 20:02 | 显示全部楼层
总的认为是静态点Q太低,要好好算下电阻
iC921 发表于 2011-5-28 20:23 | 显示全部楼层
射级跟随器在小负载时 出现下面的峰值被削平时怎么回事?
所谓的小负载恐怕是小电阻吧?
小电阻应该是大负载而不是小负载
mynamezj 发表于 2011-5-28 20:26 | 显示全部楼层
好的哈
qlovebeyond 发表于 2011-5-29 11:53 | 显示全部楼层
这个问题林木雅臣的书里面有讲到,你要考虑到输入信号为负半轴时,如果Q点过低的话,三极管基本截止了,主要是靠那电容放电的,电容的放电能力有限,若输出电流过大就会出现你上面图中所示的波形了。
