帮忙看看,Pmos管为什么不能完全关断
8500|27
 楼主| divydong 发表于 2011-5-26 10:17 | 显示全部楼层
用PMOS做电源开关,能不能完全关断。如果不能,为什么可以看到很多的电路都这样用。26楼的图你的电流方向是不是从左流到右,如果是,有问题。
fubehyin 发表于 2011-5-27 08:47 | 显示全部楼层
继续关注,lz找到原因了么
lyjian 发表于 2011-5-27 10:11 | 显示全部楼层
PMOS做电源开关肯定是没任何问题的,你的不行那肯定是你的自己的原因。
至于是什么原因,4楼已过告诉你了,先把图整对再贴出来,因为一个错误的图别人是不可能给你分析出一个正确的答案的(因为别人不知道只是你的线路图错了,还是你焊的电路也有错)。
 楼主| divydong 发表于 2011-5-27 13:09 | 显示全部楼层
图已经改正,焊的电路也没有错。
Siderlee 发表于 2011-5-27 13:28 | 显示全部楼层
体二极管吧
yiwusuoyou 发表于 2011-5-27 13:46 | 显示全部楼层
有个别的二极管是会反向悬空也导通电压的,遇到过
fubehyin 发表于 2011-5-27 15:30 | 显示全部楼层
mark
 楼主| divydong 发表于 2011-6-22 15:53 | 显示全部楼层
相同的电路,我在新的一款板上就可以关断
zhaoyu2005 发表于 2011-6-22 16:04 | 显示全部楼层
是管子的问题,我刚才还修了块板子,SI2312,N管,栅极通过4.7K电阻接到单片机引脚,源极接地,漏极接蜂鸣器,发现开机蜂鸣器会响下,很短时间,但是能听到,关机后,单片机没电,但是蜂鸣器正极有电,测量栅极0.5V的电压,经4.7K后降为0.4V多,换了个SI2312正常了。
