300000分之一高分辨率的电子天平
11995|56
shen781219 发表于 2011-5-25 09:30 | 显示全部楼层
zjp8683463 发表于 2011-5-25 11:01 | 显示全部楼层
不能只看放大前的信噪比。我们用运放就是要提高带内信噪比,不然要运放只会增加噪声。
我们最后需要得到是一个直流缓变信号,那些高频噪声可以放大滤波之中大幅衰减。fc=10k太高,100hz还差不多,简单的一级放大不行。AD之后也要做一定的数字处理,不能光靠电路。最后的频响1hz都可以。
chy117 发表于 2011-5-25 14:35 | 显示全部楼层
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-5-25 15:44 | 显示全部楼层
12# GavinZ
哥们正解,我也是考虑了这些问题,才觉得他会存在这些问题。但是目前我觉得这个分辨率做起来应该不会是这么困难的,希望能通过软件算法提高,但是不小得能提高多少!
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-5-25 15:50 | 显示全部楼层
23# zjp8683463
恩,我非常赞同你的观点,肯定是要配合着数字滤波算法的,那按照你的意思,放大的话更靠谱一些啦?
ADS1232的分辨率实际上在放大128倍的情况下,满足不了我的要求。
zjp8683463 发表于 2011-5-25 16:05 | 显示全部楼层
我的想法是先放大之后滤波,再放大,再滤波,将信号放大至5V左右进ADC.如果是分辨率100nv以下难办了,那就要请教彭大侠了。
5V的18位就是+/-15uV,把1hz以上的噪声控制在15uV以内到这个级别应该可以达到吧。
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-5-25 16:09 | 显示全部楼层
27# zjp8683463
为什么不能一次放大呢?我这个地方一直没搞明白,咱俩可以讨论下这个问题么,谢谢了!
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-5-25 16:19 | 显示全部楼层
29# tosharp66
我现在又不是需要做那么高的精度,只是对这个比较有兴趣,想拿来研究研究,看看效果能做到多好!
zjp8683463 发表于 2011-5-25 16:26 | 显示全部楼层
27# zjp8683463
放大倍数不高可以一次放大。你用那个ADC内部pga也可以,但滤波要做好,10k滤波肯定不行,你可以将fc设成10~100hz,采样用10hz试试,看看能做到什么程度在来修改方案。这样的改动最小。
bluecup 发表于 2011-5-25 16:37 | 显示全部楼层
先问问人家应变片能不能达到这个分辨率,我用的这个应变片差不多2万分之一,厂家说这个已经很难做了
bluecup 发表于 2011-5-25 16:41 | 显示全部楼层
问问做应变片的厂家有没有达到你要求的应变片。电路处理的话直接仪用运放,再AD,再软件滤波算法
IJK 发表于 2011-5-25 16:55 | 显示全部楼层
这也是需要考虑的问题。
如果1个应变片不行,可以考虑用2个量程,用2个应变片(每个管1000倍)。
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-5-26 00:24 | 显示全部楼层
8# pengjianxue
彭大师,我觉得我的计算是错误的,而你给出的450nv才是标准的!
你给出了我们很多理论,能否根据我现在的应用给一个比较可行的方案么?
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-5-26 00:28 | 显示全部楼层
31# zjp8683463
帖子上那个前端的图只是我想采用的一个方案,之前传感器的信号都是直接进入ADS1232的,它内部不是有一个低通滤波器的么?
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-5-26 00:32 | 显示全部楼层
31# zjp8683463
目前的情况是两个比较纠结的地方,
1,是选用一个仪表放大器呢,还是用个低噪声的OPA2376做一个图上所的差分放大的电路,差分放大能保证信号还是差分的,但是就涉及到第二个问题了
2,如果激励还是用10V的话,那么出来的差分信号的共模电压就超过5V了
技术太菜,还在探索的地上.....
zjp8683463 发表于 2011-5-26 10:36 | 显示全部楼层
共模抑制比并不直接影响分辨率,但影响精度。
看了ads1232的资料,直接用pga放大确实是最方便的。
pga之后有2个外置的滤波电容,把截止频率设置成100hz试试,数据手册推荐是0.1uf@720hz。
kd120 发表于 2011-5-26 12:55 | 显示全部楼层
各位大虾都是 牛人啊 小弟学习了
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-5-26 15:09 | 显示全部楼层
38# zjp8683463
又发现了一个失误!
如果用ADS1232的话,5V供电,那么好像我的传感器的激励电压只能用7V的了,甚至还要小一些,否则共模电压超过1.5V了,在datasheet里面提到,使用64或者是128的pga的时候要将输入范围降低到AVDD-1.5V了
显然问题更大一些了!崩溃啊!
zjp8683463 发表于 2011-5-26 15:35 | 显示全部楼层
那就5V激励好了。先试试效果。编个程序采集100~1000个数,计算下ENOB
zjp8683463 发表于 2011-5-26 15:40 | 显示全部楼层
今天刚好调了一批桥式的,10V满量程做到0.1mV不跳动,160hz频响,没加数字处理。
