300000分之一高分辨率的电子天平
11996|56
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-5-26 15:53 | 显示全部楼层
42# zjp8683463
恩,我目前直接接到ADS1232的正在调试,因为时间急,只做了ADS1232的单独板子,和ARM得接口预留出来了,通过飞线连到ARM板子上的(还包括地线),目前+-2.5V满量程,才做到0.1mV不跳动,
这两天新做好的整板就回来了,到时候好好地测试一下!出现问题继续交流!
不过新板出现的问题,模拟地和数字地的连接部分使用22uH电感好还是0欧姆电阻好些?如果选用电感的话,感值是根据什么计算的呢?
PowerAnts 发表于 2011-5-27 13:21 | 显示全部楼层
注意空气紊流的影响,还有被测物热膨胀系数的影响
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-5-27 21:47 | 显示全部楼层
44# PowerAnts
好的,谢大蚂蚁师父提醒啦!有好的成果将非常感谢!
t.jm 发表于 2011-5-28 08:45 | 显示全部楼层
38# zjp8683463
又发现了一个失误!
如果用ADS1232的话,5V供电,那么好像我的传感器的激励电压只能用7V的了,甚至还要小一些,否则共模电压超过1.5V了,在datasheet里面提到,使用64或者是128的pga的时候要将输 ...
yinsirjeff 发表于 2011-5-26 15:09
sensor激励电源改正负电源啊。
赤铸 发表于 2011-5-28 21:04 | 显示全部楼层
“电路的截止频率f=10k”?要是这种思路,就做不出来了。
弱信号检测真正的难度在于:
1. 要求在规定时间内完成弱信号检测;
2. 挑战导体特性、环境干扰之类的物理极限。
对于静态检测(没有速度要求),只要工艺上仔细严谨,楼主的指标并不难。几十年前的技术条件就能达到。
楼主可以考虑的方向包括:
1. “电路的带宽BW<10Hz” (平均)
2. 直流变交流(调制)
3. 前端电路有效隔离
4. 放大倍数不必很高,充分利用高分辨率A/D的性能
leizi2008 发表于 2011-5-30 09:32 | 显示全部楼层
我觉得你可以查看下AD7730这个芯片,专门用于称重测量,输入量程从正负10mv到正负80mv可选,可选则16位或24位AD,专门针对桥式传感器的一种采集芯片,内部自带PGA和滤波器,我觉得应该挺适合你的
Ryanhsiung 发表于 2011-5-31 09:24 | 显示全部楼层
cughd 发表于 2011-5-31 09:28 | 显示全部楼层
SeaSun 发表于 2011-5-31 13:05 | 显示全部楼层
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-6-13 12:31 | 显示全部楼层
47# 赤铸
好的,多谢大侠提点,目前已经出来差不多的效果了,希望可以做的更好!
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-6-13 12:32 | 显示全部楼层
48# leizi2008
这个芯片资料我考虑过,不过据有些人分析 这个芯片温度特性挺不错的,不过价钱稍微有点高,我的这个东西对成本 有一点点敏感 呵呵 不过还是谢谢你!
46# t.jm
好思路,下次改进的时候考虑一下!
leizi2008 发表于 2011-7-27 11:36 | 显示全部楼层
53# yinsirjeff 恩是不错,我做到150°C都没事,就是数值略微有点飘动
NICKY99 发表于 2011-8-3 11:26 | 显示全部楼层
lymex 发表于 2011-8-4 00:21 | 显示全部楼层
用应变片取得30万分之一,几乎是不可能的。不是放大和采集的问题,主要是传感器没那么高。一般都是0.0x%左右,零点、温漂、线性、蠕动,都是这个水平的。
前面有人提到Mettler等分析天平,人家是电磁平衡的。我有一个赛多利斯的,200g分辨0.1mg,80g分辨0.01mg,也就是8000000:1(800万:1),我拆过内部:
传感器是所谓超级单体:
xianqiquan 发表于 2019-9-10 14:26 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2019-9-10 15:47 | 显示全部楼层
精度做不到吧。
