串口取电问题
4633|9
blx13579|  楼主 | 2007-11-7 08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dadodo| | 2007-11-7 10:57 | 只看该作者
re:串口取电问题
串口4、7脚可以通过PC程序控制输出得到+10V左右电压。
hotpower| | 2007-11-7 11:02 | 只看该作者
同意楼上~~~DTR,RTS默认输出-10V
int CVICALLBACK DTR_CHECKBOX (int panel, int control, int event,
        void *callbackData, int eventData1, int eventData2)
    int val;
    int openmode;
    switch (event)
        case EVENT_COMMIT:
            GetCtrlVal (panelHandle, PANEL_COMMCTRLSEL, &openmode);
            if (CommPort) {
              GetCtrlVal (panelHandle, PANEL_CHECKBOX_1, &val);
              if (val == 0)
                  if (openmode == 0)
                      ComSetEscape (CommPort, CLRDTR);
                  else
                    HotComm_SetEscape (CommPort, CLRDTR);
                    SetCtrlVal (panelHandle, PANEL_RILED, HotComm_GetRINGPin (CommPort));
              else
                  if (openmode == 0)
                      ComSetEscape (CommPort, SETDTR);
                  else
                    HotComm_SetEscape (CommPort, SETDTR);
              SetCtrlVal (panelHandle, PANEL_DTRLED, val);
              SetCtrlVal (panelHandle, PANEL_COMMERROR, "");
            else {
              SetCtrlVal (panelHandle, PANEL_DTRLED, 0);
              SetCtrlVal (panelHandle, PANEL_CHECKBOX_1, 0);
            break;
    return 0;
int CVICALLBACK RTS_CHECKBOX (int panel, int control, int event,
    int val;
    int openmode;
    switch (event)
        case EVENT_COMMIT:
            if (CommPort) {
              GetCtrlVal (panelHandle, PANEL_CHECKBOX_2, &val);
              if (val == 0)
                  if (openmode == 0)
                      ComSetEscape (CommPort, CLRRTS);
                  else
                    HotComm_SetEscape (CommPort, CLRRTS);
              else
                  if (openmode == 0)
                      ComSetEscape (CommPort, SETRTS);
                  else
                    HotComm_SetEscape (CommPort, SETRTS);
              SetCtrlVal (panelHandle, PANEL_RTSLED, val);
            else {
              SetCtrlVal (panelHandle, PANEL_RTSLED, 0);
              SetCtrlVal (panelHandle, PANEL_CHECKBOX_2, 0);
            break;
    return 0;
blx13579|  楼主 | 2007-11-7 11:54 | 只看该作者
多谢,各位
串口调试软件里,控制rts和dtr..就有了电压+10V了...
awey| | 2007-11-7 15:43 | 只看该作者
标准的是15V的
hotpower| | 2007-11-7 17:51 | 只看该作者
实际为+-10V左右,标准的是15V~~~
michael_li| | 2007-11-7 18:41 | 只看该作者
经典的串口取电电路
mohanwei| | 2007-11-7 20:29 | 只看该作者
如果加上电荷泵,就不用软件设置了
古道热肠| | 2007-11-8 11:00 | 只看该作者
标准是12V吧
电脑中的电源只有+-12V给RS232供电的。
xwj| | 2007-11-8 11:09 | 只看该作者
呵呵,电路是要和软件配套的;-)
在PC上用软件把DTR,RTS设为逻辑0,就能输出正电压了,
不过串口IO输出的电流比较小,只适合一些小工具、小电路使用
要电流大的话就从USB取电,每个端口可以提供500mA的电流哦
