[应用相关]
有什么方法能让从给主发数据呢?
815|12
bbapple|  楼主 | 2017-10-23 22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
串口通信分为主和从,由主提供时钟信号,那个主给从发信息的时候很方便,但从给主发数据的时候就很不方便了,因为没有时钟信号,所以不能发送,那么有什么方法能让从给主发数据呢?
handleMessage| | 2017-10-23 22:39 | 只看该作者
不会是必须要等这主发数据的那一个瞬间吧
zhouhuanの| | 2017-10-23 22:42 | 只看该作者
如果主不发送数据,是不是从就完全不能发送数据给主了呢?
wanglaojii| | 2017-10-23 22:44 | 只看该作者
laozhongyi| | 2017-10-23 22:45 | 只看该作者
SPI接口分为两种:三线SPI接口和四线SPI接口;
Edisons| | 2017-10-23 22:47 | 只看该作者
数据发送的方式就是返回数据。。
_gege| | 2017-10-23 22:49 | 只看该作者
串口怎么可能会有主从机?
Mozarts| | 2017-10-23 22:51 | 只看该作者
从机不能主动发送数据的。
Listate| | 2017-10-23 22:53 | 只看该作者
不能吗,主从机可以互相交换的吧。
sourceInsight| | 2017-10-23 22:54 | 只看该作者
串口的通信数据不是正常的吗?
boy1990| | 2017-10-23 22:57 | 只看该作者
主要是将两边的数据通讯率设置好吧。
玄德| | 2017-10-23 23:29 | 只看该作者
普通异步串口,就是全双工,都是主机;
或者,一路SPI,但主机要定时查询子机,查询间隔满足数据刷新的要求;
或者,两路SPI,各干各的。
Soraka| | 2017-10-25 11:06 | 只看该作者
从机不能主动发送数据的
