有点液晶显示问题,很急
3433|13
 楼主| 124563328 发表于 2011-5-25 23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是我的1602液晶显示时间时怎么看不见个位的变化,只能看见十位的变化啊,有谁与见过这样的问题吗??指点下~~~
cosysunshine 发表于 2011-5-26 01:12 | 显示全部楼层
你自己的程序是怎么写的啊。。。。这肯定和你程序有关啊。。
 楼主| 124563328 发表于 2011-5-26 09:07 | 显示全部楼层
2# cosysunshine
我把程序弄上来,你看下~~~
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit io=P3^4;
sbit rst=P3^5;
sbit sck=P3^6;
uchar time_data[7]={11,1,4,25,11,39,30};                           //年周月日时分秒
uchar write_add[7]={0x8c,0x8a,0x88,0x86,0x84,0x82,0x80};                   //写地址
uchar read_add[7]={0x8d,0x8b,0x89,0x87,0x85,0x83,0x81};                           //读地址
uchar disp[8];        //用来存放时分秒
uchar code smg_du[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40
uchar code smg_we[]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07};
void delay(uint z)
        int x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void write_ds1302_byte(uchar date)   //单字节的写操作
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
                sck=0;
                io=date&0x01;       //表明数字是从第一位开始传送的
                date=date>>1;
                sck=1;
void write_ds1302(uchar add,uchar date)                 //写多字节
        rst=0;_nop_();
        sck=0;_nop_();
        rst=1;_nop_();
        write_ds1302_byte(add);
        write_ds1302_byte(date);
        rst=0;_nop_();
        io=1;sck=1;
uchar read_ds1302(uchar add)
    uchar i,value;
        rst=0;_nop_();
        sck=0;_nop_();
        rst=1;_nop_();
        for(i=0;i<8;i++)
            value=value>>1;
                sck=0;
                if(io)
                value=value|0x08;
                sck=1;
        rst=0;_nop_();
        sck=0;_nop_();
        rst=1;io=1;
        return value;
void set_rtc()                                 //设置初始时间
        uchar i,j;
        for(i=0;i<7;i++)                     //转化为BCD码
                j=time_data/10;                             //存储十位
                time_data=time_data%10;    //存储个位
                time_data=j*16+time_data;         //整合成十六进制数
        write_ds1302(0x8e,0x00);                 //去除写保护
        for(i=0;i<7;i++)                                         //向ds1302中写保护数据
                write_ds1302(write_add,time_data);
        write_ds1302(0x8e,0x80);                 //加写保护
void read_rtc()                                     //读初始时间
    uchar i;
        for(i=0;i<7;i++)
                time_data=read_ds1302(read_add);
void time_pros()
        disp[0]=time_data[4]%16;           //时个位
        disp[1]=time_data[4]/16;           //时十位
        disp[2]=10;
        disp[3]=time_data[5]%16;           //分个位
        disp[4]=time_data[5]/16;           //分十位
        disp[5]=10;
        disp[6]=time_data[6]%16;           //秒个位
        disp[7]=time_data[6]/16;           //秒十位
void display()
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
                P2=smg_we;
                P0=smg_du[disp];
                delay(1);
void main()
        set_rtc();
        while(1)
                read_rtc();
                time_pros();
                display();
delin17 发表于 2011-5-26 09:22 | 显示全部楼层
P0=smg_du[disp[i]];
joyme 发表于 2011-5-26 09:25 | 显示全部楼层
没有用到 i 变量,明显错了,timedata是个数组,你操作的是其起始地址,而不是数组的内容
 楼主| 124563328 发表于 2011-5-26 21:38 | 显示全部楼层
5# joyme
我之前改过,没改过来,上传的时候没注意到,就是加上i了,也是那样的
 楼主| 124563328 发表于 2011-5-26 21:39 | 显示全部楼层
4# delin17
不是的,我之前有改动过,加上i了也不行
 楼主| 124563328 发表于 2011-5-26 21:42 | 显示全部楼层
5# joyme
我再传一遍
#include <reg52.h>
sbit io=P3^4;
sbit rst=P3^5;
sbit sck=P3^6;
void delay(uint z)
        int x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
                sck=0;
                date=date>>1;
                sck=1;
        rst=0;_nop_();
        sck=0;_nop_();
        rst=1;_nop_();
        rst=0;_nop_();
        io=1;sck=1;
    uchar i,value;
        rst=0;_nop_();
        sck=0;_nop_();
        rst=1;_nop_();
        for(i=0;i<8;i++)
            value=value>>1;
                sck=0;
                if(io)
                value=value|0x08;
                sck=1;
        rst=0;_nop_();
        sck=0;_nop_();
        rst=1;io=1;
        return value;
        uchar i,j;
    uchar i;
        for(i=0;i<7;i++)
void time_pros()
        disp[2]=10;
        disp[5]=10;
void display()
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
                P2=smg_we;
                P0=smg_du[disp];
                delay(1);
void main()
        set_rtc();
        while(1)
                read_rtc();
                time_pros();
                display();
怎么会这样啊,在keil里面有数组的啊,传上去怎么没有了?????
delin17 发表于 2011-5-27 09:20 | 显示全部楼层
这里也没i
delin17 发表于 2011-5-27 09:30 | 显示全部楼层
自己单步跟一下吧
joyme 发表于 2011-5-27 09:49 | 显示全部楼层
你有没有发现十位变化的频率怎么样?是不是十位显示了个位的内容,如果是你对调一下十位个位的显示位置就好了
 楼主| 124563328 发表于 2011-5-27 14:05 | 显示全部楼层
12# joyme
不是的,十位变化频率还是自己的变化频率,不是个位的,而且个位一直显示是0,等到十秒后,十位依然是加一
joyme 发表于 2011-5-28 11:45 | 显示全部楼层
13楼: 12# joyme
那你可以对调个位和十位的位置来判断是读取到的数字个位就是0,还是显示部分出了问题。只能一步步排除差错了
