深度学习的基本原理讨论----抛砖引玉
5725|22
 楼主| keer_zu 发表于 2017-10-31 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC, IO, ST, TE, TI
第一,深度学习的三个步骤
更加具体:
训练:
step1: 创建一组函数比如神经元。
step2: 通过数据训练这些function.
step3: 选取“最好的”function".
测试:
对选取的"function"测试。
@21ic小喇叭 @21ic小管家 @21小跑堂 @gaoyang9992006 @isbit @sherwin @许世霞 @chunyang
欢迎讨论
 楼主| keer_zu 发表于 2017-10-31 13:20 | 显示全部楼层
现在卷积神经网络已经在深度学习领域中奠定了霸主地位,图中的function在卷积神经网络中就是卷积核,卷积神经网络的一大优势就在于权值共享。
 楼主| keer_zu 发表于 2017-10-31 13:23 | 显示全部楼层
下面图中的一个类似神经元的系统
其中最左侧ai为输入,wi为权值,b为偏置,在现实世界中系统大部分不是0均值的,这个值也是被”训练“的内容。
这个function是激活函数,把线性的部分转化成非线性。
 楼主| keer_zu 发表于 2017-10-31 13:25 | 显示全部楼层
@21ic小喇叭 @21小跑堂 @21ic小管家
给个编辑推荐吧,让更多人出来讨论。
 楼主| keer_zu 发表于 2017-10-31 13:33 | 显示全部楼层
传统神经网络中最常用的两个激活函数,Sigmoid系(Logistic-Sigmoid、Tanh-Sigmoid)被视为神经网络的核心所在。
下面是Sigmoid Function
从数学上来看,非线性的Sigmoid函数对中央区的信号增益较大,对两侧区的信号增益小,在信号的特征空间映射上,有很好的效果。
从神经科学上来看,中央区酷似神经元的兴奋态,两侧区酷似神经元的抑制态,因而在神经网络学习方面,可以将重点特征推向中央区,将非重点特征推向两侧区。
无论是哪种解释,看起来都比早期的线性激活函数(y=x),阶跃激活函数(-1/1,0/1)高明了不少。
但现在深层网络不再用这种激活函数了,而是用ReLU,在大于零时为线性,小于零为零,这种激活函数在深层网络中能有效对抗训练过程中的梯度消失问题。
 楼主| keer_zu 发表于 2017-10-31 13:51 | 显示全部楼层
对于入门选用哪一个项目,具体如下建议:
Caffe2对代码要求更低,挺适合新手入门的,但是实际项目使用难度会比tf高。tensorflow的话建议使用keras,这个是高级的封装接口,使用起来更简单方便。不过入门建议先百度深度学习,看看博客普及下基础知识。
21ic小喇叭 发表于 2017-11-1 10:09 | 显示全部楼层
大家讨论起来,先看看热度,后期我们再考虑加板块~
 楼主| keer_zu 发表于 2017-11-1 15:07 | 显示全部楼层
这个很热的,却被很多人祭出“不跟风”的大旗而忽视,等以后一定会为此迷茫的
 楼主| keer_zu 发表于 2017-11-4 17:02 | 显示全部楼层
没人关注,暂停一下。
 楼主| keer_zu 发表于 2017-11-4 20:42 | 显示全部楼层
yyy71cj 发表于 2017-11-4 20:29
更不要用什么图示来弄得像个数学问题,我不喜欢那些故作高深的理论路线,简单一些不好吗? ...
已经很不“数学”了
buer1209 发表于 2017-11-4 22:33 | 显示全部楼层
   支持大神讲课
ianhom 发表于 2017-11-5 09:13 | 显示全部楼层
支持楼主
 楼主| keer_zu 发表于 2017-11-5 21:38 | 显示全部楼层
 楼主| keer_zu 发表于 2017-11-6 08:47 | 显示全部楼层
yyy71cj 发表于 2017-11-5 08:22
好好的一个深入学习,关曲线图多少事呢?
深度学习不是想象中的“深度学习”
好好的一个深入学习,关曲线图多少事呢?
深度学习不是想象中的“深度学习”
 楼主| keer_zu 发表于 2017-11-6 13:02 | 显示全部楼层
yyy71cj 发表于 2017-11-6 12:47
那是什么深度?汉字有时候很难理解呢
先看看基本原理吧。
renxiaolin 发表于 2017-11-7 12:00 | 显示全部楼层
那根据你的 3 step,让我想到所谓的遗传算法
 楼主| keer_zu 发表于 2017-11-7 12:25 | 显示全部楼层
遗传算法,也只是听说过,给我科普一下吧
renxiaolin 发表于 2017-11-7 13:35 | 显示全部楼层
遗传算法,也只是听说过,给我科普一下吧
那需要比较大的一个篇幅,你百度,原理很简单,不懂的地方可以讨论
1488
