反面教材——“向量”(矢量)和函数
13316|116
cjseng 发表于 2017-11-2 11:06 | 显示全部楼层
不如讨论下,啥叫“相位”吧。那个麻省理工是怎么定义的?
eyuge2 发表于 2017-11-2 11:26 | 显示全部楼层
我也上一个mit的教材
PHYSICS 第九版
作者 SERWAY,JEWETT
A vector quantity is completely specified by a number with an appropriate unit (the magnitude of the vector) plus a direction.
个人理解,向量只是一个带方向的数。
例如在磁场中运动的电荷的受力情况,你可以利用向量构造一个函数来表述这个。
但是不意味着向量是个函数。
向量vector quantity与标量scalar quantity都是数的特性
chunyang 发表于 2017-11-2 18:25 | 显示全部楼层
cjseng 发表于 2017-10-31 16:55
矢量是量又怎么样?不是量又怎么样?
反正又不影响我画板子、写代码。
撸起袖子干啊! ...
这可以反映出人的思维严谨性和知识面的广度,更能看出一个人对“眼下没有直接用处的知识”的看法,这其实会影响到一个人最终能达到的高度。
人有涯而知无涯,态度因此就很重要了。
chunyang 发表于 2017-11-2 18:31 | 显示全部楼层
cjseng 发表于 2017-10-31 20:45
所以,我发明了一条叫做不争论。争论什么?一争把时间都争掉了,什么也干不成。不争论,大胆地试,大胆地 ...
邓说的那句话可不能只看表面,话里有话,能不能读懂是个问题。
要不要争论?有时要,有时无必要,但如果某种言论或看**对旁观者造成不良影响,是不是该说明一下?
道理不明白就闷头干,那是要掉沟里的,至少干的水平不会有多高。
niuminghui2008 发表于 2017-11-2 18:31 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-10-31 16:42
看得懂“矢量不是量”这句么?
矢,名词,可以做“箭”的意思。矢量,可以理解成有方向的量。说不是量,未必正确吧!
“矢量不是量”成立,那么“白马非马”也应该成立。是不是?  发表于 2017-11-2 18:36
niuminghui2008 发表于 2017-11-2 18:33 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2017-10-31 11:05
附加说明:
1)向量(或矢量)就是一个量(二维或二维以上空间中的一点),而非函数(函数表达的是量间的 ...
赞同!矢量不是函数;但函数在特定条件下,可以看成矢量!
雪山飞狐D 发表于 2017-11-2 19:02 | 显示全部楼层
      这种东西争论,他的价值在于“政治正确”,嗯,这个很重要,那个很重要,就好比某X说的:你们要奉献社会价值,要创新要讲道德。。。
      其实在经济价值和时间尺度价值上:有个X用!!!
      不管什么高度不高度,就高度这个尺度来说,人家做老板的看到这些,心里指不定在想:一群XX!!!
linqing171 发表于 2017-11-2 21:15 | 显示全部楼层
function 不是功能的意思吗?  还有主语 A vector 是神马意思?
刚又百度了一下,机器人翻译成函数:
http://fanyi.baidu.com/?aldtype= ... 20at%20each%20point
雪山飞狐D 发表于 2017-11-2 22:11 | 显示全部楼层
cjseng 发表于 2017-11-1 13:14
一个线段是不是矢量?
一根直线是不是矢量?
一根射线是不是矢量?
移动路径可以用向量函数表示
niuminghui2008 发表于 2017-11-2 22:11 | 显示全部楼层
niu**2008 发表于 2017-11-2 18:31
矢,名词,可以做“箭”的意思。矢量,可以理解成有方向的量。说不是量,未必正确吧! ...
我的观点是,矢量是量!
xukun977 发表于 2017-11-2 22:44 来自手机 | 显示全部楼层
niu**2008 发表于 2017-11-2 22:11
我的观点是,矢量是量!
看你学习这么认真,那就多扯几句。
问你一个很简单的问题:为何说梯度是标准的矢量?
提示:千万别回答说,既有方向,又有大小!
雪山飞狐D 发表于 2017-11-2 22:46 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2017-11-1 10:07
请先理清矢量这个基本概念再谈其它。
再重复一遍:
   某H你看这个算不算打脸,啪啪啪!!!
   @xukun977
某H我劝你不要老是装什么权威到处下定义了,有时候显得很水货。。。。
xukun977 发表于 2017-11-2 22:53 来自手机 | 显示全部楼层
我的观点是,矢量是量!
借用本贴某网友上的证据:
xukun977 发表于 2017-11-2 22:55 来自手机 | 显示全部楼层
借用上图,问个简单问题,vector quantity该怎么翻译啊,莫非是“矢量量”???
如果vector本身就有量quantity,上面图片岂不是重复说两遍量了?
 楼主| HWM 发表于 2017-11-2 23:04 | 显示全部楼层
某H你看这个算不算打脸,啪啪啪!!!
   @xukun977
我在前面已经说明,矢量是(矢量)空间中的一点(元素),默认为由原点至此点的一条带方向的线段。
xukun977 发表于 2017-11-2 23:05 来自手机 | 显示全部楼层
某H你看这个算不算打脸,啪啪啪!!!
   @xukun977
此人知识储备不足,这不是错,错就错在特霸道,他要对什么东西定义,那就跟圣经一样庄重,不容任何异议!
现在此人在本论坛,就靠这几个版主(老友?)给他撑腰了!现在在模拟板块虽然像过街的耗子,但是一时半会倒不了!因为这几个版主的粉丝多如过江之鲫,人家随便吼两嗓子,比我们发三年帖子揭露其知识储备之孱弱有用!
雪山飞狐D 发表于 2017-11-2 23:08 | 显示全部楼层
雪山飞狐D 发表于 2017-11-2 23:09 | 显示全部楼层
此人知识储备不足,这不是错,错就错在特霸道,他要对什么东西定义,那就跟圣经一样庄重,不容任何异议 ...
跟他辩,纯属浪费时间,经济效益等效于0
 楼主| HWM 发表于 2017-11-2 23:10 | 显示全部楼层
线段? 你确定你圆满了?方向呢?又啪啪啪!不知道说你什么好。。。。 ...
雪山飞狐D 发表于 2017-11-2 23:19 | 显示全部楼层
矢量是(矢量)空间中的一点(元素),默认为由原点至此点的一条带方向的线段。 ...
我又翻了前面的帖子,似乎没找到,总之你的点的说法完全跟定义完全相反,老外教材上特意说了不是点,就是为了防止被忽悠,你还点点点点。。。
