GD32f130 IAP 跳转过后马上死机
11416|70
zerorobert 发表于 2024-8-14 21:18 | 显示全部楼层
在进行IAP跳转前,需要确保所有中断都已经关闭,否则在跳转到新的应用程序后,残留的中断处理可能会导致系统异常。
belindagraham 发表于 2024-8-14 22:58 | 显示全部楼层
跳转的目标地址可能不正确,导致程序跳转到了无效的内存区域。
uptown 发表于 2024-8-15 10:35 | 显示全部楼层
跳转后的应用程序中断向量表配置不正确,导致中断无法正常处理。
usysm 发表于 2024-8-15 13:36 | 显示全部楼层
跳转的应用程序本身可能存在代码或数据错误,如指针越界、数组越界、资源冲突等,这些问题在跳转后可能暴露出来,导致死机。
hilahope 发表于 2024-8-15 16:37 | 显示全部楼层
跳转前需要设置正确的堆栈指针(MSP),如果堆栈指针设置错误,程序在执行过程中可能会访问无效的内存地址,导致死机。
bestwell 发表于 2024-8-17 09:57 | 显示全部楼层
新应用程序的堆栈大小设置不足或堆栈指针初始化错误。
单芯多芯 发表于 2024-8-17 11:26 | 显示全部楼层
如果应用程序的时钟和外设配置与iap环境不兼容,或者如果配置过程中有错误,也会发生崩溃。
10299823 发表于 2024-8-17 11:32 | 显示全部楼层
检查硬件连接是否正确,特别是对于需要外部设备或传感器的情况。
qiufengsd 发表于 2024-8-17 13:05 | 显示全部楼层
如果可能,尝试在不同的硬件上运行相同的IAP和应用程序代码,以排除硬件故障的可能性。
wangdezhi 发表于 2024-8-17 14:40 | 显示全部楼层
参考GD32F130的官方文档和示例代码,确保遵循了所有的编程指南。
yorkbarney 发表于 2024-8-17 16:18 | 显示全部楼层
wengh2016 发表于 2024-8-17 17:55 | 显示全部楼层
在IAP跳转到APP的过程中,如果时钟配置不正确(例如,未正确地配置PLL),则可能导致APP无法以正确的频率运行
abotomson 发表于 2024-8-17 19:30 | 显示全部楼层
错误的时钟配置可能会导致系统工作不正常,甚至死机。
pmp 发表于 2024-8-17 21:05 | 显示全部楼层
使用调试工具(如J-Link或ST-Link)来调试IAP程序,查看具体的死机原因。可以设置断点,逐步执行代码,观察变量和寄存器的变化。
louliana 发表于 2024-8-17 22:42 | 显示全部楼层
如果可能,在跳转前将外设注销或恢复到初始状态。
mollylawrence 发表于 2024-8-18 08:57 | 显示全部楼层
应在跳转前使用__set_MSP(*(__IO uint32_t*) FLASH_APP1_ADDR)
uiint 发表于 2024-8-18 10:30 | 显示全部楼层
qiufengsd 发表于 2024-8-18 12:11 | 显示全部楼层
mattlincoln 发表于 2024-8-18 13:45 | 显示全部楼层
在跳转前,从应用程序的某个已知地址(如向量表的开始位置之后)读取堆栈指针的值,并将其设置为当前堆栈指针。
sanfuzi 发表于 2024-8-18 15:19 | 显示全部楼层
新程序中的初始化代码正确无误,特别是对于外设的初始化,如GPIO、时钟、中断等。
