[485通信]
求助:usb 转485
1520|4
funhit|  楼主 | 2017-11-2 16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助各位大哥,我调试时使用moxa usb转485 uport1110, 因为DB9配线端子台丢了,于是到数码城买了另一国内品牌(不记得)的USB转485转接线,使用新买的转接线上的配线端子台和uport1110连接使用.始终不能通讯;换到新买的 线上确是可以的?请问这是什么原因呢?
gujiamao12345| | 2017-11-2 18:19 | 只看该作者
看看终端电阻
chunyang| | 2017-11-2 19:02 | 只看该作者
如果只是端子不同,重点检查连线是否一致,有时还需关注是否附加终端电阻。
15625004279| | 2017-11-6 15:42 | 只看该作者
电平不一样,造成不能通讯.....一般的485转USB都是TTL电平,你那个估计是232电平的
finastic| | 2017-11-12 19:28 | 只看该作者
说不定本来就是坏的,怎么能正常工作
