[活动] 本人正式从技术交流和模拟技术板块撤退!
7065|82
eyuge2 发表于 2017-11-9 09:17 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2017-11-9 08:06
我前天刚说过有个叫eyu是技术论坛的粉丝典范!就此错误言论给大家道歉!
他偶像大师把忽悠的屁颠屁颠的, ...
我又是贴图,又是有理有据反驳,他说我100多楼全是耍嘴皮子胡扯!
你是贴了一个图,但是只截图了一段文字。有网友提出把上下文,书名都贴出来。你没有回应。
如果你有讨论的态度,应该做出回应。如果你天生高冷,我也没有话说。
有本事你也贴一个说位置就是位失的教材截图啊?哪怕是豆腐干也行啊?
这个东西,我早就截图,并给出链接。只是不是教材,是维基百科。
请见谅我没有当过老师,阅读的教材有限。
请你以后发言注意一点,不要罔顾事实的乱说。
至于你讽刺我的话,就不做回应了。大家都看在眼里,伤害了你自己还是我,很难说。
dwdsp 发表于 2017-11-9 10:32 | 显示全部楼层
还是多学习学习十九大精神吧,看看中国是怎么对付阿三的,在论坛上就是要发挥求同存异的理念的。
songchenping 发表于 2017-11-9 14:22 | 显示全部楼层
重心是自己板块,其他的可以看看热闹就行了。
不起眼 发表于 2017-11-9 17:33 | 显示全部楼层
你是贴了一个图,但是只截图了一段文 ...
在中文里方位才是位矢,位矢就是相对于坐标系原点的方位,包含距离和方向,是矢量。
位置则和点对应,用坐标表示。
      你的维**是不是翻译问题我就不清楚了,这是一个跨行业的问题,永远扯不清。
雪山飞狐D 发表于 2017-11-9 17:37 | 显示全部楼层
位置则和点对应,用坐 ...
   这位兄弟你算是比较靠谱的了,不像某些所谓的大师,随口就来,往定义里添油加醋,说了他不对还嘴硬,风气太差,其实这样就无法讨论下去了
不起眼 发表于 2017-11-9 17:45 | 显示全部楼层
这位兄弟你算是比较靠谱的了,不像某些所谓的大师,随口就来,往定义里添油加醋,说了他不对还嘴硬,风 ...
哈哈,这谱靠的很辛苦。我必须鳖着劲儿才能装出一副靠谱样儿。还是不靠谱好。
 楼主| xukun977 发表于 2017-11-9 18:02 来自手机 | 显示全部楼层
1.关于回应
我在论坛和这几个人玩了几年了,老话说画虎画皮难画骨,我却连这个人血管都能画出来,对于其惯用激将法更是熟悉!而且他们唱双簧来搞好!请问,在此背景下,我为何要回复他们???我为何要注意自己态度???
是你傻还是我傻???
 楼主| xukun977 发表于 2017-11-9 18:06 来自手机 | 显示全部楼层
我贴图那个帖子,下面点评一个说片段证据不足,一个说豆腐干。eyu连说话都不带拐弯的,直接把两个点评人本意说出来了:把书名贴出来吧!
现在回复你们:好事想多了!
 楼主| xukun977 发表于 2017-11-9 18:15 来自手机 | 显示全部楼层
隔壁论坛老大讲话有道理啊:有些人,你跟他讲道理,他就跟你耍流氓;你跟他耍流氓,他就跟你讲道理,站在道德制高点上对你讲理义廉耻!
现在大师们对我耍无赖,突然窜出来个eyu,跟我谈道理来了,劝我讲话要有礼貌,要注意讲话态度,要有求必应,要做个好人。。。
艹,这话是不是该劝流氓?
跟我讲这个,是说我是流氓,你偶像H是好人??
艹,此人句句忠厚理义,实际内心歹毒!H和几个版主合伙欺负我,不说他几个一个不字,专门说我!
雪山飞狐D 发表于 2017-11-9 18:25 | 显示全部楼层
隔壁论坛老大讲话有道理啊:有些人,你跟他讲道理,他就跟你耍流氓;你跟他耍流氓,他就跟你讲道理,站在道德 ...
     有人在的地方就有浆糊,哈哈哈
 楼主| xukun977 发表于 2017-11-9 19:15 来自手机 | 显示全部楼层
[,乱用散度
注意我前面给的那个物理模型,其中E的散度与电荷密度关联,其有明确的物理意义。位置的散度是什么?不知道。]
 楼主| xukun977 发表于 2017-11-9 19:22 来自手机 | 显示全部楼层
再看本人原话[。。。所以电磁学中有个很重要的概念叫矢量r,它的散度也是3!]
我原话明明是说div r=3!
到他这里变成 div 位置=3!然后说这个事乱用!
先给对方扣个帽子,然后对准这个帽子猛批,然后再说这个帽子是我的!
大伙欣赏欣赏,害人的手段阴险不?
 楼主| xukun977 发表于 2017-11-9 21:11 来自手机 | 显示全部楼层
%四,违反辐射条件
就算是前面用“球心”作为位置坐标的原点,那么这个“球”可没有边界(注意其“r”),意味着整个物理空间都是均匀分布着密度非零的电荷。虽然整个空间电荷均匀分布,但其“电场”却不均匀,还与坐标有关。这就是违反辐射条件的结果。关于辐射条件,这里不展开了。@
自编自导自演,这是最高级,也是最低级的害人方式!!!我什么时候说球了???我什么时候说辐射了???
请大师给出截图证明!!!!
 楼主| xukun977 发表于 2017-11-9 21:26 来自手机 | 显示全部楼层
凭空捏造本人四个错误,使用这种无赖方式害人,可见已经黔驴技穷了
还好意思说%本帖最后由 HWM 于 2017-11-6 12:34 编辑
错误天天见,但能看到如此之从头错到尾的还真罕见。%
自编自导自演了这么一出下流的害人电影,不仅典型,还可谓经典!!如今是青出于蓝而胜于蓝,我们的H大师集前人之大成,成害人宗师了,成秦桧、潘仁美、高俅、来俊臣、李林甫、魏忠贤、赵高等大奸大恶之人的开山鼻祖了!唯一不同的是披着博导教授的外衣,打着学术幌子,在论坛上坑爹罢了!
 楼主| xukun977 发表于 2017-11-9 21:39 来自手机 | 显示全部楼层
下面这段绕口令,大师的粉丝团中,有几人能读懂的????我估计得侯宝林之类的高人出手才能搞定!
[矢量到底由几点确定,这需要看是在哪个空间内说事儿。物理空间内的作用力,可用相应作用点上的一条有向线段表示,但不可以认为其是由物理空间上的两点确定。力是由力矢量空间内的一点,在加上具体物理空间内的作用点确定。位移也是如此,其是由位移矢量空间内的一点,再加上位移矢量空间的原点位置(也就是在位置空间内的位移起始点)确定。]
 楼主| xukun977 发表于 2017-11-9 21:45 来自手机 | 显示全部楼层
上面这段话中,第二句说[物理空间内的作用力,可用相应作用点上的一条有向线段表示,但不可以认为其是由物理空间上的两点确定]
我就纳闷了,一个点如何确定一条线段???
 楼主| xukun977 发表于 2017-11-9 21:52 来自手机 | 显示全部楼层
上面一段话,看意思是把空间分为四大类:物理空间、位置空间、矢量空间和位移矢量空间!!!
一个术语分配一个空间,好比一家有几个儿子就分配几套房子,一人一套,防止兄弟们住在一起久了会有矛盾!
啊呀,大师这种安排,太有眼光了,符合中国人现在的生活习惯!
至于为什么这样分?分类标准和依据是什么?每种分类是如何定义的。。。老朽年迈,这段饶口令看的我是头晕眼花!这些问题留给大师铁杆粉丝慢慢玩吧!
 楼主| xukun977 发表于 2017-11-9 22:01 来自手机 | 显示全部楼层
大师给我定的第二宗罪:
/二,矢量与函数不分
这在前面的矢量场中已经说明了。就数学而言,量是集合中的元素,而函数则是其间的映射关系。所以说,矢量不是量,还是个函数,是错误的。/
上面第一句话需要引用这段文字:
/注意了,这里涉及到两个矢量,其一是空间位置矢量r(以球心为原点),其二是电场强度矢量E。它们由某个函数关系连系着。这两个矢量分别是这个函数的自变量和应变量。/
 楼主| xukun977 发表于 2017-11-9 22:08 来自手机 | 显示全部楼层
上面第二大段文字,又需要引用下面这段文字:
/其实,那就是一个电荷均匀分布的球体。以球心为原点取参照系坐标,那么球内的电场强度正比于位置矢量r,可表示为
    E = k1 r
而球外的电场强度反比于r长度的平方,方向一致,可表为
    E = k2 r/|r|^3
其中上面式子中的k1和k2为系数。
 楼主| xukun977 发表于 2017-11-9 22:15 来自手机 | 显示全部楼层
上面两楼,啰嗦了大半天,无非就是想说E和r之间才是函数关系,因为它们之间有个数学表达式!!!而E和r任何一个都不是函数,因为没有数学表达式!!!
也就是说,能否写个数学表达式,成了是不是函数定义的一个必要条件了!
哈哈哈。。。
