DSP TMS320C6000基础学习(4)—— cmd文件分析
641|0
 楼主| Sode 发表于 2017-11-10 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
cmd文件分析
DSP中的CMD文件是链接命令文件(Linker Command File),以.cmd为后缀。
在分析cmd文件之前,必需先了解
(1)DSP具体芯片的内存映射(Memory Map)
(2)知道点链接的知识,知道C程序中段的概念
(3)知道RAM,Flash等存储模块的区别
1. coff目标文件
coff是一种流行的二进制可执行文件格式,在CCS v5中扩展名为.out,可以直接
下载到芯片中。可执行文件包括段头、可执行代码、初始化数据、可重定位信息
和符号表字符串表等信息。
编译器处理段的过程为:
(1)把每个源文件都编译成独立目标文件(.obj),每个目标文件都有自己的段
(2)链接器将目标文件中相同段名的部分连接在一起,生成最终的coff可执行文件
CCS v5中的Compile Files完成功能(1),Build完成功能(2)。
2. TMS320C6713内存映射
3. 自定义代码段和数据段
// 将symbol分配到section name指示的数据段
#pragma DATA_SECTION(symbol, "section name");
// 将symbol分配到section name指示的代码段
#pragma CODE_SECTION(symbol, "section name");
常常结合结构体定义symbol,如下,
  • volatile struct Symbol symbol;  // Symbol预先定义好的描述特定外设的结构
复制代码
比如,对于C6713中的Timer0外设,做如下定义,
  • <span style="line-height: 1.5;">struct Timer0 {  </span>
  • #pragma DATA_SECTION(C6713_Timer0, "C6713_Timer0_cmd");
  • volatile struct Timer0 C6713_Timer0;
  • "C6713_Timer0_cmd"将在cmd文件中分配空间。
复制代码
4. cmd文件
cmd文件主要用于完成链接的功能,因此可以在cmd文件中使用链接命令,比如:
  • -stack 0x200    设置栈大小为0x200字节
  • -heap 0x200     设置堆大小为0x200字节
  • -l rst67xx.lib  链接rst67xx.lib库
复制代码
除了链接命令外,cmd 文件还包括MEMORY和SECTOINS两部分,分别用于存储区的划分和段的分配。
MEMORY划分的格式为:
  • L2SRAM    : o = 00000000h l = 00030000h  /* L2 SRAM 192K */
复制代码
o表示起始地址,l表示存储区长度(以字节为单位)
一个简单的例子(TMS320C6713为例,不同芯片不同),外设只添加了Timer0:
  • MEMORY
  •     L2CACHE   : o = 00030000h l = 00010000h  /* L2 Cache 64 K */
  •     /* Peripheral */
  •     CPU_TIMER0 : o = 01940000h l = 00040000 /* Timer0 */
  •     EXTERNAL  : o = 80000000h l = 80010000h
  • SECTIONS
  •     /* Allocate program areas */
  •     .text     > L2SRAM        /* code segment */
  •     .cinit    > L2SRAM        /* init segment */
  •     /* Allocate data areas */
  •     .stack    > L2SRAM
  •     .far      > L2SRAM
  •     .switch   > L2SRAM        /* C switch table */
  •     .tables   > L2SRAM
  •     .data     > L2SRAM        /* data segment */
  •     .bss      > L2SRAM        /* data that haven't init */
  •     .sysmem   > L2SRAM
  •     .const    > L2SRAM        /* string, const ... */
  •     .cio      > L2SRAM
  •     .buffers  > EXTERNAL
  •     C6713_Timer0_cmd > CPU_TIMER0  /* Timer 0 */
复制代码
cmd文件包括2部分 —— MEMORY与SECTIONS
MEMORY完成地址空间的划分;
SECTIONS完成地址空间的分配到具体用途(除了程序中通用段之外还可以有自定义段)。
NOTES: 平时开发时都是将程序下载到RAM空间,当要发布时需要下载到Flash空间,
此处为SRAM的cmd文件,Flash的cmd文件有所不同。
下面是TI公司DSK的cmd,可以直接参考,
  • <span style="line-height: 1.5;">/****************************************************************************/  </span>
  • /*  C6713.cmd                                                               */
  • /*  Copyright (c) 2010 Texas Instruments Incorporated                       */
  • /*    Description: This file is a sample linker command file that can be    */
  • /*                 used for linking programs built with the C compiler and  */
  • /*                 running the resulting .out file on an TMS320C6713        */
  • /*                 device.  Use it as a guideline.  You will want to        */
  • /*                 change the memory layout to match your specific C6xxx    */
  • /*                 target system.  You may want to change the allocation    */
  • /*                 scheme according to the size of your program.            */
  • -stack 0x2000
  • -heap 0x8000
  • MEMORY
  •     IRAM        o = 0x00000000  l = 0x00030000  /* 192kB - Internal RAM */
  •     L2RAM       o = 0x00030000  l = 0x00010000  /* 64kB - Internal RAM/CACHE */
  •     EMIFCE0     o = 0x80000000  l = 0x10000000  /* SDRAM in 6713 DSK */
  •     EMIFCE1     o = 0x90000000  l = 0x10000000  /* Flash/CPLD in 6713 DSK */
  •     EMIFCE2     o = 0xA0000000  l = 0x10000000  /* Daughterboard in 6713 DSK */
  •     EMIFCE3     o = 0xB0000000  l = 0x10000000  /* Daughterboard in 6713 DSK */
  • SECTIONS
  •     .text          >  IRAM
  •     .stack         >  IRAM
  •     .bss           >  IRAM
  •     .cio           >  IRAM
  •     .const         >  IRAM
  •     .data          >  IRAM
  •     .switch        >  IRAM
  •     .sysmem        >  IRAM
  •     .far           >  IRAM
  •   .args          >  IRAM
  •     .ppinfo        >  IRAM
  •     .ppdata        >  IRAM
  •   /* COFF sections */
  •     .pinit         >  IRAM
  •     .cinit         >  IRAM
  •   /* EABI sections */
  •   .binit         >  IRAM
  •     .init_array    >  IRAM
  •   .neardata      >  IRAM
  •     .fardata       >  IRAM
  •     .rodata        >  IRAM
  •     .c6xabi.exidx  >  IRAM
  •     .c6xabi.extab  >  IRAM
复制代码
下面再给出一个TMS320F2818的完整cmd文件例子,与6713有所不同,比如16进制格式
表示,MEMORY和SECTIONS书写等。
  • <span style="line-height: 1.5;">MEMORY  </span>
  • PAGE 0 :
  •    PRAMH0     : origin = 0x3f8000, length = 0x001000
  • PAGE 1 :
  •    /* SARAM                     */
  •    RAMM0    : origin = 0x000000, length = 0x000400
  •    RAMM1    : origin = 0x000400, length = 0x000400
  • <span style="line-height: 1.5;">  </span>
  •    /* Peripheral Frame 0:   */
  •    DEV_EMU    : origin = 0x000880, length = 0x000180
  •    FLASH_REGS : origin = 0x000A80, length = 0x000060
  •    CSM        : origin = 0x000AE0, length = 0x000010
  •    XINTF      : origin = 0x000B20, length = 0x000020
  •    CPU_TIMER0 : origin = 0x000C00, length = 0x000008
  •    CPU_TIMER1 : origin = 0x000C08, length = 0x000008
  •    CPU_TIMER2 : origin = 0x000C10, length = 0x000008
  •    PIE_CTRL   : origin = 0x000CE0, length = 0x000020
  •    PIE_VECT   : origin = 0x000D00, length = 0x000100
  •    /* Peripheral Frame 1:   */
  •    ECAN_A     : origin = 0x006000, length = 0x000100
  •    ECAN_AMBOX : origin = 0x006100, length = 0x000100
  •    /* Peripheral Frame 2:   */
  •    SYSTEM     : origin = 0x007010, length = 0x000020
  •    SPI_A      : origin = 0x007040, length = 0x000010
  •    SCI_A      : origin = 0x007050, length = 0x000010
  •    XINTRUPT   : origin = 0x007070, length = 0x000010
  •    GPIOMUX    : origin = 0x0070C0, length = 0x000020
  •    GPIODAT    : origin = 0x0070E0, length = 0x000020
  •    ADC        : origin = 0x007100, length = 0x000020
  •    EV_A       : origin = 0x007400, length = 0x000040
  •    EV_B       : origin = 0x007500, length = 0x000040
  •    SPI_B      : origin = 0x007740, length = 0x000010
  •    SCI_B      : origin = 0x007750, length = 0x000010
  •    MCBSP_A    : origin = 0x007800, length = 0x000040
  •    /* CSM Password Locations */
  •    CSM_PWL    : origin = 0x3F7FF8, length = 0x000008
  •    /* SARAM                    */
  •    DRAMH0     : origin = 0x3f9000, length = 0x001000
  • SECTIONS
  •    /* Allocate program areas: */
  •    .reset           : > PRAMH0,      PAGE = 0
  •    .text            : > PRAMH0,      PAGE = 0
  •    .cinit           : > PRAMH0,      PAGE = 0
  •    /* Allocate data areas: */
  •    .stack           : > RAMM1,       PAGE = 1
  •    .bss             : > DRAMH0,      PAGE = 1
  •    .ebss            : > DRAMH0,      PAGE = 1
  •    .const           : > DRAMH0,      PAGE = 1
  •    .econst          : > DRAMH0,      PAGE = 1
  •    .sysmem          : > DRAMH0,      PAGE = 1
  •    /* Allocate Peripheral Frame 0 Register Structures:   */
  •    DevEmuRegsFile    : > DEV_EMU,    PAGE = 1
  •    FlashRegsFile     : > FLASH_REGS, PAGE = 1
  •    CsmRegsFile       : > CSM,        PAGE = 1
  •    XintfRegsFile     : > XINTF,      PAGE = 1
  •    CpuTimer0RegsFile : > CPU_TIMER0, PAGE = 1
  •    CpuTimer1RegsFile : > CPU_TIMER1, PAGE = 1
  •    CpuTimer2RegsFile : > CPU_TIMER2, PAGE = 1
  •    PieCtrlRegsFile   : > PIE_CTRL,   PAGE = 1
  •    PieVectTable      : > PIE_VECT,   PAGE = 1
  •    /* Allocate Peripheral Frame 2 Register Structures:   */
  •    ECanaRegsFile     : > ECAN_A,      PAGE = 1
  •    ECanaMboxesFile   : > ECAN_AMBOX   PAGE = 1
  •    /* Allocate Peripheral Frame 1 Register Structures:   */
  •    SysCtrlRegsFile   : > SYSTEM,     PAGE = 1
  •    SpiaRegsFile      : > SPI_A,      PAGE = 1
  •    SciaRegsFile      : > SCI_A,      PAGE = 1
复制代码
