[运放]
请教此图运放自激振荡问题,求解
2928|26
Anixo|  楼主 | 2017-11-11 11:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下图运放放大后用其中一个做比较后驱动三极管,如果断开R12,不驱动三极管,运放1脚输出正常,包括前端运放输出波形也正常,只要一连接R12,整个运放产生强烈振荡,运放型号是LMV774,3V电源,测试下来,运放是可以驱动这个三极管正常的饱和导通,其次把前级运放放大倍数降到一定程度,也不会振荡,请教各位大侠这是什么原因,是寄生电容引起的自激,还是电路有问题?谢谢!
[/td][/tr]
[/table]
[table]
Anixo|  楼主 | 2017-11-11 11:14 | 只看该作者
坐等赐教!
gxs64| | 2017-11-11 11:22 | 只看该作者
r14\c10???
gxs64| | 2017-11-11 11:23 | 只看该作者
尽选非标电阻。
Anixo|  楼主 | 2017-11-11 11:40 | 只看该作者
想通过control端来调节某个时刻2脚的电位,有什么不合适的吗?
gxs64| | 2017-11-11 11:49 | 只看该作者
响应慢。如果缓慢渡过比较点,有可能振荡。比较器不加回差?
Anixo|  楼主 | 2017-11-11 12:01 | 只看该作者
是C10导致响应慢?R8取消,不改变2脚电位也会振荡,只要不驱动三极管,比较输出又是正常的。在1,3脚之间加正反馈,也没有改善
zyj9490| | 2017-11-11 12:05 | 只看该作者
1.2加一个100PF的电容试试
zyj9490| | 2017-11-11 12:07 | 只看该作者
应是布线或布局不好,在前后级间存在反馈回路(寄生参数)引发的。可以考量把电阻级别降一个级,别用这么高的电阻,应以100K以内为佳。不然寄生因素的影响挺大的。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Anixo + 2
zyj9490| | 2017-11-11 12:10 | 只看该作者
1.与2,2与3赚疑最大。
gxs64| | 2017-11-11 12:14 | 只看该作者
r6是什么意思?
Anixo|  楼主 | 2017-11-11 12:50 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2017-11-11 12:10
1.与2,2与3赚疑最大。
此处的布局?
Anixo|  楼主 | 2017-11-11 12:51 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2017-11-11 12:07
应是布线或布局不好,在前后级间存在反馈回路(寄生参数)引发的。可以考量把电阻级别降一个级,别用这么高 ...
个人也主要是怀疑这个,所以想请大师们确认一下
Anixo|  楼主 | 2017-11-11 13:38 | 只看该作者
谢谢,我按你的建议调试看看
世界心| | 2017-11-12 21:12 | 只看该作者
很有可能是比较器输出的信号驱动三极管,开关信号产生了较大的干扰,耦合回了电源中或者放大器输入。
但是图中三极管上拉10K按道理电流也不会太大,就不知道test端的阻抗大小是多少。
分布参数有一定的影响。从你描述来看,主要还是要检查电源噪声、或前级放大器输出,基本上可以断定是比较器正常工作时噪声耦合回去了。。。。。另外,这个现象,并不叫自激振荡,自激振荡是在有反馈回路存在的情况下才会出现的,你这个比较器,根本不会自激。只是噪声影响的结果
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Anixo + 2
16
coody| | 2017-11-12 23:37 | 只看该作者
不像自激,应该是噪声。比较器级加回差电压看看。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Anixo + 2
17
Anixo|  楼主 | 2017-11-13 11:48 | 只看该作者
但是 ...
test端就是接单片机io口
yanwen217| | 2017-11-13 13:33 | 只看该作者
LMV774的共模输入电压范围比较小,比较器那一级,如果超过了Vcm电压,运放就会处于不稳定工作状态。
电路参数没问题,换用轨对轨输入输出的运放即可,当然如果加入滞回会更好
Anixo|  楼主 | 2017-11-14 10:23 | 只看该作者
那为什么总是在驱动三极管后才产生不稳定呢?
Anixo|  楼主 | 2017-11-14 11:49 | 只看该作者
电路参 ...
换了TLV4316,轨对轨输入输出,现象相同
