3615|20
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-5-27 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
老外的板子为啥同一根导线重复并排着画了三次
tyw 发表于 2011-5-27 19:11 | 显示全部楼层
老鱼探戈 发表于 2011-5-27 21:00 | 显示全部楼层
老外的板子见过,还没见过这样的。
LZ让我开开眼
chunyang 发表于 2011-5-28 00:40 | 显示全部楼层
确实需要看图。
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-5-28 09:58 | 显示全部楼层
li4550 发表于 2011-5-29 00:13 | 显示全部楼层
路过,第一次见。下楼解释一下。
chunyang 发表于 2011-5-29 00:27 | 显示全部楼层
估计该回路载流的信号频率比较高,为了降低趋肤效应才这么干。
yjhon 发表于 2011-5-30 23:25 | 显示全部楼层
关注中
yewuyi 发表于 2011-5-30 23:40 | 显示全部楼层
如下可能:
1、设计者感觉这样比较酷
2、设计者可能认为如果用一个宽铜箔的话,可能铜箔上面的焊点焊接的时候受热不易,同时希望元件的焊盘能比较牢靠点,所以就这么搞了
3、看上去没有什么高频,看这个PCB的设计,比较粗糙,所以1的可能较高。
weshiluwei6 发表于 2011-5-30 23:42 | 显示全部楼层
学习了 应该不是因为这样比较酷吧
ghost1325 发表于 2011-5-31 13:52 | 显示全部楼层
上面那三条引出的像是软排线
如果是软排线可能是出于可靠性的考虑
三股合一更易折断
就像多股导线与单股导线,即使多股与单股载流能力一样,但单股导线抗反复弯折能力很差,来回折几下就断了
多股的不怕
pa2792 发表于 2011-5-31 13:53 | 显示全部楼层
LS你看错地方了。
xwj 发表于 2011-5-31 13:55 | 显示全部楼层
呵呵,有意思:)
ghost1325 发表于 2011-5-31 14:04 | 显示全部楼层
:lol我也感觉上面那三根有点怪,怎么只有线没有基材
pa2792 发表于 2011-5-31 14:12 | 显示全部楼层
yjhon 发表于 2011-5-31 23:23 | 显示全部楼层
同意YE老分析
yjhon 发表于 2011-5-31 23:29 | 显示全部楼层
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-6-3 09:47 | 显示全部楼层
9楼,你错了,别看这版子粗糙,它在4-20MA传输时,抗射频干扰那是没得说的
JerryWu75 发表于 2011-6-3 11:07 | 显示全部楼层
是否充分利用电流的趋肤效应
是否充分利用电流的趋肤效应
