插卡Mp3方案,带蓝牙,带录音
10870|47
ldg73 发表于 2011-9-6 15:31 | 显示全部楼层
sean_xu发表于 2011-7-7 22:27 | 只看该作者 回复 引用 订阅 报告 收藏 分享 评分打印楼主: UART 双机通讯 如何才能做?数据包收到一个项目,要跟一个客户的MCU配合做双机通讯,因为同MCU都有UART的接口,所以就想到用这个做通讯,但是不知道如果设计数据包,和主从的对接,所以来请教。
1:主机发送一个字节的数据作为命令+数据(如命开机,关机,更新数据等等)
2:从接不管收到这个命令需要响应,作为判断这个命令是不是正确(即使不是预先定义好的,如果为不认识的命令,需要恢复主机重发)
3:主机收到反馈后,需向从机发送数据,数据一个byte是整个数据包的长度,接着就是数据主体部分,知道发送完成
4:从机接收完成后反馈主机接收完成。
以上是我初步构思,因为没有做过类似的项目,很迷茫,希望大大给出指点,谢谢啦!!
 楼主| sean_xu 发表于 2011-9-6 22:45 | 显示全部楼层
功能简单的,通用性强的,一般IC厂处于占领市场和成本考虑会出MASK版的芯片,即程序固化在IC中。功能相对比较单一,不能在编程。
但是,大多数型号都是可以编程,要不然也不需要我们方案商了。
不过楼上提到的,性能方面可能每家公司IC都会存在不同,真的是要看具体应用来选择了
jinyue 发表于 2011-9-13 23:40 | 显示全部楼层
晕,MP3便宜的芯片一样可以想怎么改程式都可以呀。呵呵,不懂行呀。。。哈哈。。
 楼主| sean_xu 发表于 2011-9-21 16:55 | 显示全部楼层
25# jinyue
是的,看来jinyue是同行
abcwangyi361 发表于 2011-9-21 17:32 | 显示全部楼层
PCB加工的话多少个起?
 楼主| sean_xu 发表于 2011-10-8 16:22 | 显示全部楼层
25# abcwangyi361
可以整套板子一起供货的
 楼主| sean_xu 发表于 2011-11-25 15:27 | 显示全部楼层
最近又有带录音的方案出来!有需要的欢迎咨询
 楼主| sean_xu 发表于 2011-12-22 20:16 | 显示全部楼层
最新扩音器方案,欢迎咨询!支持混音,MIC录音,中文显示
 楼主| sean_xu 发表于 2012-1-13 11:06 | 显示全部楼层
:):)要过年,再顶一下! 祝大家发大财
 楼主| sean_xu 发表于 2012-2-7 20:49 | 显示全部楼层
好久没来了!顶起来
SmartEnergy 发表于 2012-2-8 11:56 | 显示全部楼层
20# ldg73 LED怎么样了?
ok185 发表于 2012-3-5 17:27 | 显示全部楼层
我们是山景代理,提供USB HOST和 技术支持。有兴趣的联系我。
 楼主| sean_xu 发表于 2012-5-18 16:52 | 显示全部楼层
33楼的朋友做山景的是深圳的还是上海的?
 楼主| sean_xu 发表于 2012-5-31 19:43 | 显示全部楼层
新款带蓝牙,有需要联系我啊,送样中。。。。
 楼主| sean_xu 发表于 2012-6-6 13:09 | 显示全部楼层
上传附件,朋友们看看有没有需要的。另外又有新推出ipod控制模块,能实现对ipod的音乐播放控制,边充电边欣赏音乐
 楼主| sean_xu 发表于 2012-6-23 21:22 | 显示全部楼层
 楼主| sean_xu 发表于 2012-6-29 16:51 | 显示全部楼层
 楼主| sean_xu 发表于 2012-7-11 19:01 | 显示全部楼层
图片上传了
