[应用相关] 使电压稳定有什么办法
2691|29
 楼主| wanglaojii 发表于 2017-11-23 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
电阻分压后输出的电压有大概0.001V左右的变化,有什么办法能使电压稳定?
laozhongyi 发表于 2017-11-23 22:07 | 显示全部楼层
首先应查清这0.001V的变化是由什么引起的,方好对策。
Edisons 发表于 2017-11-23 22:08 | 显示全部楼层
也许是测量/波形观察用的参考点选取得不合适引起的。
_gege 发表于 2017-11-23 22:10 | 显示全部楼层
既然是电阻分压,估计负载重不到哪去
Mozarts 发表于 2017-11-23 22:12 | 显示全部楼层
如果波动是由负载变动引起的话,分压后加个运放跟随器可能就行了。
Listate 发表于 2017-11-23 22:14 | 显示全部楼层
用一支3.9V的稳压管就可以
zhouhuanの 发表于 2017-11-23 22:16 | 显示全部楼层
这电阻使用精密电阻的,分压后是可以的
handleMessage 发表于 2017-11-23 22:21 | 显示全部楼层
电源变化一般也会导致电压的波动,接个稳压管,同时保证电源散热良好
bbapple 发表于 2017-11-23 22:22 | 显示全部楼层
这个可能外部电源干扰造成的。
sourceInsight 发表于 2017-11-23 22:24 | 显示全部楼层
是不是所测的器件引起的,加个跟随器试试
boy1990 发表于 2017-11-23 22:28 | 显示全部楼层
分压部分 的电路不稳定
CallReceiver 发表于 2017-11-23 22:38 | 显示全部楼层
建议你在输出做成稳压源
hfdy01 发表于 2017-11-23 22:40 | 显示全部楼层
建议用水泥电阻 或者 一些低温漂的电阻来做分压。
xia00 发表于 2017-11-23 22:43 | 显示全部楼层
选择好合适的稳压管  建议使用ZMM36
shashaa 发表于 2017-11-23 22:45 | 显示全部楼层
选择电阻使用高精密度的   电路纹波处理好   基本OK
qiangweii 发表于 2017-11-23 22:48 | 显示全部楼层
会不会是你电阻耐压这一块的原因
litengg 发表于 2017-11-23 22:49 | 显示全部楼层
使用精密电阻分得的电压更小
feiqi1 发表于 2017-11-23 22:51 | 显示全部楼层
建议换个稳定的电源芯片试试。
androidbus 发表于 2017-11-23 22:52 | 显示全部楼层
实际测试的时候电阻会发烫的,阻值会变化的
zhuomuniao110 发表于 2017-11-24 15:07 | 显示全部楼层
要求这么高?
