[应用相关]
使电压稳定有什么办法
2327|29
wanglaojii|  楼主 | 2017-11-23 22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电阻分压后输出的电压有大概0.001V左右的变化,有什么办法能使电压稳定?
laozhongyi| | 2017-11-23 22:07 | 只看该作者
首先应查清这0.001V的变化是由什么引起的,方好对策。
Edisons| | 2017-11-23 22:08 | 只看该作者
也许是测量/波形观察用的参考点选取得不合适引起的。
_gege| | 2017-11-23 22:10 | 只看该作者
既然是电阻分压,估计负载重不到哪去
Mozarts| | 2017-11-23 22:12 | 只看该作者
如果波动是由负载变动引起的话,分压后加个运放跟随器可能就行了。
Listate| | 2017-11-23 22:14 | 只看该作者
用一支3.9V的稳压管就可以
zhouhuanの| | 2017-11-23 22:16 | 只看该作者
这电阻使用精密电阻的,分压后是可以的
handleMessage| | 2017-11-23 22:21 | 只看该作者
电源变化一般也会导致电压的波动,接个稳压管,同时保证电源散热良好
bbapple| | 2017-11-23 22:22 | 只看该作者
这个可能外部电源干扰造成的。
sourceInsight| | 2017-11-23 22:24 | 只看该作者
是不是所测的器件引起的,加个跟随器试试
boy1990| | 2017-11-23 22:28 | 只看该作者
分压部分 的电路不稳定
CallReceiver| | 2017-11-23 22:38 | 只看该作者
建议你在输出做成稳压源
hfdy01| | 2017-11-23 22:40 | 只看该作者
建议用水泥电阻 或者 一些低温漂的电阻来做分压。
xia00| | 2017-11-23 22:43 | 只看该作者
选择好合适的稳压管  建议使用ZMM36
shashaa| | 2017-11-23 22:45 | 只看该作者
选择电阻使用高精密度的   电路纹波处理好   基本OK
qiangweii| | 2017-11-23 22:48 | 只看该作者
会不会是你电阻耐压这一块的原因
litengg| | 2017-11-23 22:49 | 只看该作者
使用精密电阻分得的电压更小
feiqi1| | 2017-11-23 22:51 | 只看该作者
建议换个稳定的电源芯片试试。
androidbus| | 2017-11-23 22:52 | 只看该作者
实际测试的时候电阻会发烫的,阻值会变化的
zhuomuniao110| | 2017-11-24 15:07 | 只看该作者
要求这么高?
