STM32 freemodbus TCP 通讯
1566|9
这两天一直在调试STM32F4的 TCP,并且想应用到freemodbus TCP,这样我的设备就可以集成化联网控制。
因为现在大部分使用STM32的应该都使用ST专用的配置软件STM32 CubeMX进行程序的初期工程,这有一个好处,就是加快开发进度,我这里也是在此软件下进行开发,我只是为了记下自己的使用过程,方便以后查看,写的可能会比较乱。
carefull3357dc|  楼主 | 2017-11-28 12:25 | 只看该作者
1、STM32 CubeMX建立工程,内容包括 ETH,FreeRTOS,LWIP
2、只需要配置LWIP为静态地址,这是因为我的设备不方便用动态地址,你也可以不改用DHCP
carefull3357dc|  楼主 | 2017-11-28 12:26 | 只看该作者
3、生成KEIL5工程,然后加入freemodbus文件,进行修改。
在这里主要是修改porttcp.c这个文件,并且在port.h 里面增加个宏定义
/* Critical section management. */
extern void vPortEnterCritical( void );
extern void vPortExitCritical( void );
#define ENTER_CRITICAL_SECTION(  )   vPortEnterCritical( )
#define EXIT_CRITICAL_SECTION(  )    vPortExitCritical( )
carefull3357dc|  楼主 | 2017-11-28 12:27 | 只看该作者
还有在mbconfig.h下面配置为TCP方式
/*! \brief If Modbus ASCII support is enabled. */
#define MB_ASCII_ENABLED                        (  0 )
/*! \brief If Modbus RTU support is enabled. */
#define MB_RTU_ENABLED                          (  0 )
/*! \brief If Modbus TCP support is enabled. */
#define MB_TCP_ENABLED                          (  1 )
carefull3357dc|  楼主 | 2017-11-28 12:29 | 只看该作者
4、主程序增加一个应答freemodbus TCP即可。
  osThreadDef(ModbusPollTask, eMBPollTask, osPriorityNormal, 0, 128);
  osThreadCreate(osThread(ModbusPollTask), NULL);
当然在创建任务之前,先初始一下freemodbus tcp,我们直接在生成的 StartDefaultTask 任务里进行初始化也可以。MX_LWIP_Init();会生成一个收包和应答ARP和PING的任务。这是软件自动生成的,这样我们要做的工作就很少了。
/* StartDefaultTask function */
void StartDefaultTask(void const * argument)
MX_LWIP_Init();
  /* USER CODE BEGIN 5 */
eMBTCPInit(0);
eMBEnable();
  /* Infinite loop */
  for(;;)
osDelay(1);
  /* USER CODE END 5 */
到此我们的freemodbus tcp就可以了,通过ping 和 modbus poll连接测试都没有问题。
xujunyi3611| | 2017-11-28 17:06 | 只看该作者
freemodbus TCP,速度可以达到多少呢?
