[STC单片机] 请各位帮忙看看我的程序,如何实行松开P1口灯闪烁
1304|6
 楼主| jiangzb520 发表于 2017-11-28 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在学习51单片机,现在在做按键松开可以闪烁,如果下次再按就熄灭。代码如下,请各位大神帮忙分享下,最好给改进的代码,key1是另外一个按键,想按下这个按键,松开就可以闪烁,现在这个程序是要一直按住闪烁,松开无任何反映。
#include <STC90.H>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned char
sbit key=P2^0;
sbit key1=P2^1;
void Delay200ms()                //@12.000MHz
        unsigned char i, j, k;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 3;
        j = 189;
        k = 92;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
void Delay40ms()                //@12.000MHz
        _nop_();
        _nop_();
        i = 2;
        j = 95;
        k = 43;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
void Delay10ms()                //@12.000MHz
        unsigned char i, j;
        i = 117;
        j = 184;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void main()
         uchar  a;
         P1=0Xff;
        while(1)
                if(key==0)
                  Delay10ms();
                  if(key==0)
                          a++;
                        if(a==9)          //如果a=9,那么就进行清零
                        a=0;
                        while(key==0);         //循环在按键判断
                switch(a)
                                case 1:P1=0X00;        Delay200ms();break;          //灯全亮
                                case 2:P1=0X7f;        Delay200ms();break;          //第一亮
                                case 3:P1=0Xbf;        Delay200ms();break;         //第二个亮
                                case 4:P1=0Xdf;        Delay200ms();break;
                                case 5:P1=0Xef;        Delay200ms();break;
                                case 6:P1=0Xf7;        Delay200ms();break;
                                case 7:P1=0Xfb;        Delay200ms();break;
                                case 8:P1=0Xfd;        Delay200ms();break;
                                case 0:P1=0Xfe;        Delay200ms();break;        //第8个亮
                if(key1==0)
                  Delay10ms();
                  if(key1==0)
                          P1=0X00;
                        Delay40ms();
                        P1=0Xff;
                        Delay10ms();
                        //while(1);
                        while (key==0);
一路向北lm 发表于 2017-11-28 22:30 | 显示全部楼层
还有按键啊?闪烁简单啊?
 楼主| jiangzb520 发表于 2017-11-29 12:19 | 显示全部楼层
还有按键啊?闪烁简单啊?
初学者,请群主附上代码,谢谢
datouyuan 发表于 2017-11-29 14:30 | 显示全部楼层
  1. #include <STC90.H>
  2. #include<intrins.h>
  3. #define uchar unsigned char
  4. #define uint unsigned char
  5. sbit key=P2^0;
  6. sbit key1=P2^1;
  7. void Delay10ms()                //@12.000MHz
  8. {
  9.         unsigned char i, j;
  10.         i = 117;
  11.         j = 184;
  12.         do
  13.         {
  14.                 while (--j);
  15.         } while (--i);
  16. }
  17. void Delayms(uchar cnt)
  18. {
  19.         if(cnt==0) return;
  20.         do
  21.         {
  22.                 Delay10ms();
  23.         } while (--cnt);
  24. }
  25. void Delay200ms()
  26. {
  27.         Delayms(20);
  28. }
  29. bit gb_ledflash=0;
  30. void ledflash()
  31. {
  32.         static uchar ledflashcnt=5;
  33.         if(--ledflashcnt) return;
  34.         ledflashcnt=5;
  35.         if(gb_ledflash)
  36.         {
  37.                 P1=(~P1);
  38.         }
  39. }
  40. uchar  key1_cnt=0;
  41. void main()
  42. {
  43.         uchar  a;
  44.         P1=0Xff;
  45.         while(1)
  46.         {
  47.                 Delay10ms();
  48.                 ledflash();
  49.
  50.                 if(key1==0)
  51.                 {
  52.                         ++key1_cnt;
  53.                         if(key1_cnt==0) --key1_cnt;
  54.                         if(key1_cnt==5)
  55.                         {
  56.                                 gb_ledflash=!gb_ledflash;
  57.                         }
  58.                 }
  59.                 else
  60.                 {
  61.                         key1_cnt=0;
  62.                 }
  63.
  64.         }
  65. }
帮你改成了:单次按下灯闪,双次按下,灯不闪。
另外延时函数你参考我的写法。假如晶振变更了,只要修改一个函数,修改移植更方便些。
 楼主| jiangzb520 发表于 2017-11-29 21:22 | 显示全部楼层
另外延时函数你参考我的写法。假如晶振变更了,只要修改 ...
谢谢,我有点看不懂这些意思,能注释下吗?
lhj07260420 发表于 2017-11-30 16:34 | 显示全部楼层
试试吧 这个 我也刚开始学的 !!!
#include "reg52.h"           //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;     //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit k1=P3^1;    //定义P31口是k1
sbit led=P2^0;   //定义P20口是led
sbit led1=P2^7;
u8 flag;
* 函 数 名         : delay
* 函数功能         : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
    while(i--);
void keypros()
    if(k1==0)         //检测按键K1是否按下
        delay(500);   //消除抖动
        if(k1==0)    //再次判断按键是否按下
            led=~led;
            flag=~flag;
        while(!k1);  //检测按键是否松开
* 函 数 名       : main
* 函数功能       : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出       : 无
void main()
        flag=0;
    while(1)
        keypros();  //按键处理函数
        if(flag)
                led1=0;
                delay(10000);
                    led1=1;
                delay(10000);
datouyuan 发表于 2017-12-4 11:05 | 显示全部楼层
你用了200mS、40mS、10mS这几个延时,都是在晶振12MHz下的,假如把晶振改了,你要把这几个函数都要调整一遍。
我的延时函数,你只需要调整10mS这一个延时函数,40mS是10mS的4倍,200mS是10mS的20倍,不需要调整。假如你还需要其它和10mS的倍数相关的延时,都不需要调整。
