自恢复保险丝可以承受220V的短路电流吗?
12184|20
 楼主| tkgg324 发表于 2011-5-30 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个220V的电路,后面如果出现故障短路的话,想用自恢复保险丝,不知道能不能承受,记得消磁电阻可以,就是消磁电阻的内阻太大.
maychang 发表于 2011-5-30 11:28 | 显示全部楼层
自恢复保险有多种规格型号,能够切断的电压各不相同,楼主需要查具体的型号。
 楼主| tkgg324 发表于 2011-5-30 11:30 | 显示全部楼层
问了供应商,说达不到,才跑到二姨家来问.
ghost1325 发表于 2011-5-30 13:20 | 显示全部楼层
想像一下就可怕,220市电短路....
即使有也不是一般弱电系统中用的
PowerAnts 发表于 2011-5-30 13:34 | 显示全部楼层
自恢复保险是高分子PTC材料, 高压有250Vac, 400Vac等规格
ghost1325 发表于 2011-5-30 13:42 | 显示全部楼层
大蚂蚁,那种高压规格的是浪涌高压还是像市电一样的
gyzzg2030 发表于 2011-5-30 14:21 | 显示全部楼层
一般自恢复保险丝做不到这么高的耐压
chunyang 发表于 2011-5-30 16:38 | 显示全部楼层
有高压型自恢复保险,但能不能用还要看你的负载电流有多大。
yhn1973 发表于 2011-5-30 17:54 | 显示全部楼层
600VAC的都有
会心一击 发表于 2011-5-30 17:55 | 显示全部楼层
用小开关吗,带保护的
mytempid 发表于 2011-5-31 08:03 | 显示全部楼层
可以,但是一般电流不大
例如,
TR250-120       250AC/120mA
ddv520 发表于 2011-5-31 09:34 | 显示全部楼层
主要看你负载电流需要多大,高压自恢复保险丝电流都很小,还要注意保险丝能承受的功率,我做过试验用250AC 120MA和600V 80ma的。用220V短路.都能耐的.但250v的短路几分钟后内阻会增大.600V的就没事.但600V体积大了点.
zc3909 发表于 2011-5-31 11:00 | 显示全部楼层
用保险管比较保险
weihualong 发表于 2011-5-31 12:57 | 显示全部楼层
没什么可怕的,直接将两条腿插到插座孔里面,屁事没有,只是温温的,我试过。
 楼主| tkgg324 发表于 2011-5-31 14:02 | 显示全部楼层
楼上,你用的是什么型号的?正常时的内阻多大?
zjy.zz 发表于 2011-6-18 11:21 | 显示全部楼层
不行吧,我想,那要多大的功率
tjsummer 发表于 2011-6-20 10:05 | 显示全部楼层
蛮好的
ttlasong 发表于 2011-6-22 15:08 | 显示全部楼层
langtuodianzi 发表于 2011-6-23 15:14 | 显示全部楼层
250/600V 的自恢复保险丝主要用于通信电路。这种自恢复保险丝阻值太大,不适合市电电源。
nongfuxu 发表于 2011-7-7 18:14 | 显示全部楼层
还没有用过的路过.
