防爆鼠标?
6576|24
davidli88 发表于 2007-12-29 20:10 | 显示全部楼层
讨论一下
井下空气很干燥吗?如果相对温度不低于60%的话,人体是不太可能积累静电的;<br />另外,任何混合可燃气体点火,需要一个最小点火能量,鼠标按键流过的电流是否达到点火能量,需要查一下。键盘通常是电容的,应该不会有触点电流。<br /><br />在配备瓦斯浓度仪的情况下,井下空气的瓦斯浓度是有预警的。否则,井下机械、井下工程爆破等经常性的常规作业可咋办?
davidli88 发表于 2007-12-29 20:21 | 显示全部楼层
关于井下的静电问题
不管天然的、还是人工的地下通道,由于空气流通问题,空气相对湿度都很大,还会经常性的发生结露现象。<br /><br />另外,在电视上还看到,运输矿物的有轨矿车,其车轮与轨道都是钢制,这肯定不符合防爆要求(虽然不会产生电火花,但不能保证不产生磨擦火花)。
chunyang 发表于 2007-12-30 00:02 | 显示全部楼层
没办法,安规是要考虑极限情况的
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;平时不出事,但出了事就麻大烦了,如果设备有嫌疑,后果不堪设想。以煤矿为例,现在普遍的管理水平很难杜绝火花的产生,甚至工人会在井下抽烟,但井下只要通风良好,瓦斯含量绝不会到达爆炸的浓度,所以普遍掉以轻心,但全国范围内,煤矿瓦斯爆炸事故却几乎年年有。我刚毕业时就做过一个煤矿项目,到矿上几次,跟矿长、总工也混的挺熟,他们矿是地方国营的,管理很差,安全意识单薄,工人在井下抽烟就是他们自己说的,他们拉我下井,看他们那样我是万万不敢。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;井下瓦斯浓度往往慢慢积累,特别是在废弃的坑道中,有时因某种原因会突然扩散到作业面,这时如果警报和通风系统不良的话就很容易出事故。
taoest 发表于 2007-12-30 00:23 | 显示全部楼层
鼠标好办
usb给他焊在主板上,不用接插件。电线用防爆的屏蔽线,杜绝断线火花。<br />按钮全改成霍尔元件,在鼠标盖的塑料按钮上粘上微型磁铁。<br />鼠标的工艺全改成SMT,尽量不要插件,最后喷上防潮油。
cfanandham 发表于 2007-12-30 17:34 | 显示全部楼层
恩,这个需求确实挺难,
chunyang看来对防爆电器比较熟.<br />防爆主要考虑极限情况下的工作状况,这个没有想当然,得按规程逐项落实.<br />不知矿下是否可使用隔爆型防爆电器,也不知隔爆型防爆电器箱有没有透明的,如果以上两项落实了,鼠标就是一个小问题.<br />如果以上两项落实,那就嵌入式主板加防爆开关就可以了.<br />但还是建议将计算机系统移至井外.
