[运放] 电流采样电路,各位大神分析一波呗
14623|23
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-12-11 14:02 | 显示全部楼层
谢谢各位的指导。
总归问题的主要原因是 个人忽略了运放工作在负反馈下有虚短,所以反向输入端的电压是近似于0V的。
PNP三极管基极小于集电极也可以工作。
谢谢
vhdlcpld 发表于 2017-12-11 20:50 | 显示全部楼层
嘴角的好望角 发表于 2017-12-11 08:41
“不会低于-0.3V”
为什么要判断这个呢,是如楼上说的么?
楼上说了,也看lm324的datasheet也是写的-0.3,-0.3就是基极比集电极电位低了0.3V,输入端的pnp三极管进入饱和状态了。也就是-0.3V是lm324输入端线性工作和饱和失真的临界点。
vhdlcpld 发表于 2017-12-11 21:23 | 显示全部楼层
这个问题就是相当于下面这两个图能不能正常工作一样。0.4v的电池就相当于输入的负压,就是再大些也没事,只要保证整个电路不饱和就行。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
嘴角的好望角 + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-12-12 08:36 | 显示全部楼层
这个问题就是相当于下面这两个图能不能正常工作一样。0.4v的电池就相当于输入的负压,就是再大些也没事,只 ...
谢谢详解,很受益
