喜欢串口辅助调试的进(8月19日《串口猎人》V31发布在484楼)
167054|651
渤海三叠浪 发表于 2011-6-11 08:08 | 显示全部楼层
能否搞成菜单啥的 让界面更简洁一点
我觉得一个比较重要的就是显示速度
刚才我试验了一下 没有丢帧现象 不错!!!
leang521 发表于 2011-6-11 11:02 | 显示全部楼层
为何没考虑过modbus?
简单应用,去掉modbus中的地址即可,最好是不去地址,就可以用组态王一类的软件了。
leang521 发表于 2011-6-11 11:19 | 显示全部楼层
免安装版报错
V10没问题,是V17
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-6-11 13:50 | 显示全部楼层
TABCTL32.OCX  COMDLG32.OCX  MSCOMM32.OCX  没有,全下载了 还是有个错误,但软件是进去了
jerkoh 发表于 2011-6-11 00:45
请先下载V10版。这个版本里有所有你需要的OCX和DLL文件。然后再升级到V17版本。
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-6-11 13:51 | 显示全部楼层
为何没考虑过modbus?
协议是开放的,可以自己设置
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-6-11 13:52 | 显示全部楼层
免安装版报错
65481
V10没问题,是V17
有没有先安装V10?或者把V10的那些OCX文件和V17放在同一个目录下再运行?
其他人有遇到这个错误吗?
autopccopy 发表于 2011-6-11 15:31 | 显示全部楼层
其他人有遇到这个错误吗?
以V10版免安装版为基础,后面的更新解压放到相同的文件夹,一切非常正常。
可惜我还不会用显示波形等功能。。。
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-6-11 16:16 | 显示全部楼层
65490
65491
可惜我还不会用显示波形等功能。。。
呵呵,你收集的版本可够全的。
示波器的使用步骤:
1、设置端口参数,然后开启串口
2、设置“高级收码”
  A、先设置“帧结束判断”,这个部分,主要是告诉软件,如何判断一帧数据接收完毕。根据你下位机的帧格式来设置。
  B、设置通道的数据来源。这里有8个通道。如果你的下位机只传输一个数据到上位机,那么只需要设置通道0即可。
  C、设置数据格式。首地址在帧的第几个字节,数据长度(单字节还是多字节),是否符号数,等等。
  D、启动高级收码
3、让下位机发数据。
  如果没有下位机,可以用其它虚拟串口发;
  如果只是为了测试,也可以把电脑的串口的TX和RX短路。然后利用本软件的“高级发码”模拟模拟发送。
4、切换到“波形显示”标签。启动示波器。就可以看到波形了。
  如果有必要,可以设置示波器参数。
示波器测试参考范例:
1、把电脑的COM1口的TX和RX 短路
2、下载我的这个配置文件:
这个配置文件主要的设置是:
3、载入这个配置文件:
4、即可看到这个波形:
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-6-11 17:03 | 显示全部楼层
请大家推荐一款屏幕录像软件。要注册的那种不要。
hotpower 发表于 2011-6-11 17:57 | 显示全部楼层
VB写的很不错了
bhj2020 发表于 2011-6-11 23:32 | 显示全部楼层
"把电脑的COM1口的TX和RX 短路"
最好在软件内部设置个选项,发送的数据通过软件方式自动接收,避免接线,方便调试。
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-6-12 00:09 | 显示全部楼层
我也想过做这个功能。不过意义不大。因为已经有虚拟串口可以实现这个功能了,而且很强大。请上网搜索“VSPD虚拟串口6.9”
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-6-12 00:18 | 显示全部楼层
发个演示视频
123jj 发表于 2011-6-12 05:45 | 显示全部楼层
路过,帮顶,可惜俺用不上~~~ :P
问点问题 发表于 2011-6-12 11:25 | 显示全部楼层
能接受浮点数吗?
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-6-12 13:16 | 显示全部楼层
能接受浮点数吗?
暂时还不能
hotpower 发表于 2011-6-13 07:31 | 显示全部楼层
不错~~~
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-6-13 08:28 | 显示全部楼层
不错~~~
能入HOTpower法眼,那是真不错。欧耶。
lixiaoxu2meng 发表于 2011-6-13 09:40 | 显示全部楼层
想问一下匠人: 这个工具的收码区支持换行吗(我看见保存的TXT里有换行)  我想发送一个数据然后发送一个换行再发一个数据,这样看起来方便一些
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-6-13 10:29 | 显示全部楼层
如果是按字符串接收的话,收码区支持回车换行。也就是说如果你发一个回车符,收码区显示就换行。
如果是按HEX接收的话,收码区不支持换行。不过可以考虑加上。
